ESP-12E WAVGAT D1 WiFi uno based ESP8266+Si7021+MAX17043
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 úno 2018, 11:13
Zdravím.
Pro malou meteostanici jsem chtěl použít napájení z baterie a měření vlhkosti a teploty.
Použil jsem čidlo Si7021 a MAX17043, přes rozhranní I2C.
Mám tyto čidla odzkoušeny na arduinech NANO, UNO a MEGA.
Ale na ESP-12E WAVGAT D1 WiFi to prostě nefunguje.
Nakonec jsem našel jednu knihovnu pro Si702, která funguje.
Ale zatím se mě nedaří zprovoznit čtení napětí z MAX17043.
U knihovny MAX17043, proběhne pouze aktivace čidla
 fuelGauge.begin();
, ale jakýkoliv pokus o přečtení hodnoty napětí nebo procent nabití baterie se nepodaří a program zatuhne.
Zkusil jsem napsat jednoduchou rutinu čtení napětí bez knihovny, to mě nějak funguje, ale přesnost měření napětí je velmi špatná.
Nemohla by být chyba v rychlosti sběrnice I2C.
