Tlačítko jako hlavní vypínač
Xandys
Příspěvek od Xandys » 21 úno 2018, 21:26
Dobrý den, prosím o radu. Jsem začátečník a peru se s jedním problémem.
Mám desku na které jsou čtyři tlačítka Jedno se má chovat jako hlavní vypínač. Stiskem se aktivují ostatní tři tlačítka, které řídí další módy. Dalším stiskem tohoto tlačítka se opět tři tlačítka zdeaktivují. Nevím si s tím rady, třeba je to banální, ale jak jsem psal jsem začátečník.
Díky za rady.
Re: Tlačítko jako hlavní vypínač
Příspěvek od jankop » 21 úno 2018, 21:57
Stiskneš aktivační tlačítko a nastavíš příznak - flag. A dokud je flag nastaven, tak ta zbývající tlačítka prostě nečteš, dáš podmínku, že se jejich čtení vynechává. Dalším stiskem tlačítka příznak smažeš.
To čtení tlačítka by mohlo vypadat třeba nějak takhle:
#define BUTTONPIN 5
char ButtonCount;
bool Flag;
pinMode(BUTTONPIN, INPUT);
 GetButton();
void GetButton(void) {
  if (digitalRead(BUTTONPIN) == false ) ++ButtonCount;
  if (digitalRead(BUTTONPIN) == true && ButtonCount > 1 && ButtonCount < 100 ) {
    Flag = !Flag;
    delay(10);
  if (digitalRead(BUTTONPIN) == true ) ButtonCount = 0;
Trochu jsem to upravil, mělo by to jít volat i přímo z hlavní smyčky.
petan
Příspěvek od petan » 21 úno 2018, 22:25
A nebo můžeš použít pin, který podporuje přerušení. A stejný způsobem měnit flag. Bylo by dobrý, aby tlačítko nezakmitávalo.
bool flag;
  pinMode(2, INPUT);
  attachInterrupt(2, ToogleFlag, RISING);
void ToogleFlag(){
 flag = !flag;
Pak je tu varianta hlídání náběžné hrany vstupu pomocí kódu (určitě na to existuje i několik knihoven).
Xandys
Příspěvek od Xandys » 22 úno 2018, 10:41
Děkuji, moc jste mi pomohli :-)
