Žaluzie, Motor 12V DC, L293D, ESP8266, MQTT, Node-RED
Napsal: 17 úno 2018, 21:05
Dobrý den,
ovládám žaluzie pomocí vizualizace Node-RED Dashboard, tak že přes MQTT server zašlu informaci 0 - 100% pro nastavení žaluzie nebo lamely.
V projektu nemám dořešený koncový spínač v horní části žaluzie, o spodním kontaktu neuvažuji, kvůli vzhledu.
Dále v projektu postrádám stav žaluzie po výpadku.
Snažil jsem se pročítat různé fóra, ale bez kloudného výsledku.
Zasekl jsem se nad koncovým spínačem. Prosím o nakopnutí, jak zastavit motor koncovým spínačem, když právě probíhá zpoždění mezi zapnutím a vypnutím motoru? funkce - "delay(timedown);"
Děkuji
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
//L293D
//L293D VIN, GND - 12V DC
//L293D A-, A+ - Motor 12V DC
//Pin D1mini 3.3V - L293D VCC
//Pin D1mini GND - L293D GND
//Motor A
const int motorA1 = D5; // Pin D1mini 5 - L293D IN1
const int motorA2 = D6; // Pin D1mini 6 - L293D IN2
//Motor B
const int motorB3 = D7; // Pin D1mini 7 - L293D IN3
const int motorB4 = D8; // Pin D1mini 8 - L293D IN4
// WIFI connection details, NETWORK static IP...
const char* ssid = "Pokus";
const char* password = "Pokus456Password";
IPAddress ip(192, 168, 100, 182);
IPAddress gateway(192, 168, 100, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress dns1(0, 0, 0, 0);
IPAddress dns2(0, 0, 0, 0);
// IP address = Raspberry Pi - MQTT mosquitto
const char* mqtt_server = "192.168.100.6";
// Name D1mini = D1mini001
WiFiClient D1mini001;
PubSubClient client(D1mini001);
long timeheight = 10000; // čas žaluzie dolů (ms) změnit dle žaluzie
long timeslat = 2000; // čas přejezdu lamely (ms) změnit dle žaluzie
long timestatus = 0; // poslední nastavená (ms)
long heightstatus; // poslední nastavená (%)
long slatstatus; // poslední nastavená (%)
boolean drivingdirection = false; // true=down false=up
long messagevaluelong; // přijatá hodnota 0-100% převedená na long
long timeset; // vypočítaný čas motoru
#include <WEMOS_SHT3X.h>
SHT3X sht30(0x45);
int Temp;
int Hum;
// Timers auxiliar variables
long wait;
// Don't change the function below. This functions connects your ESP8266 to your router
void setup_wifi() {
delay(10);
//WIFI
Serial.println("-");
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
// Static IP Setup Info Here...
WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns1, dns2);
// Start Server
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("WiFi connected, D1mini IP address: ");
// Tato část se provádí, když někdo publikuje zprávu
void callback(String topic, byte* message, unsigned int length) {
Serial.print("Topic: ");
Serial.print(topic);
Serial.print(". Message: ");
String messageValue;
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)message[i]);
messageValue += (char)message[i];
Serial.println();
messagevaluelong = (messageValue.toInt()); //převede string hodnotu na číselnou long // 0-100%
if (topic == "room/blind01/height_set") {
timeset = (timeheight / 100) * messagevaluelong;
Serial.print("timeset:");
Serial.println(timeset);
if (timeset > timestatus) {
long timedown = timeset - timestatus;
Serial.print("start motor dolu, cas: ");
Serial.println(timedown);
digitalWrite(motorA1, LOW); digitalWrite(motorA2, HIGH); digitalWrite(motorB3, LOW); digitalWrite(motorB4, HIGH);
delay(timedown);
digitalWrite(motorA1, LOW); digitalWrite(motorA2, LOW); digitalWrite(motorB3, LOW); digitalWrite(motorB4, LOW);
timestatus = timeset;
heightstatus = messagevaluelong;
if (timedown > timeslat) {
slatstatus = 100;
if ((timeslat > timedown) && (drivingdirection = false)) {
float calculation = (100 / (float)timeslat) * timedown;
slatstatus = calculation;
else {
slatstatus = 100;
Serial.print("height status: ");
Serial.print(heightstatus);
Serial.print(" % = ");
Serial.print(timestatus);
Serial.println(" ms");
Serial.print("slat status: ");
Serial.print(slatstatus);
Serial.println(" %");
drivingdirection = true;
float value3 = heightstatus;
static char heightstatusprint[7];
dtostrf(value3, 6, 2, heightstatusprint);
client.publish("room/blind01/heightstatus", heightstatusprint);
float value4 = slatstatus;
static char slatstatusprint[7];
dtostrf(value4, 6, 2, slatstatusprint);
client.publish("room/blind01/slatstatus", slatstatusprint);
else if (timeset < timestatus) {
long timeup = timestatus - timeset;
Serial.print("start motor nahoru cas: ");
Serial.println(timeup);
digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW); digitalWrite(motorB3, HIGH); digitalWrite(motorB4, LOW);
delay(timeup);
if (timeup > timeslat) {
slatstatus = 0;
if ((timeslat > timeup) && (drivingdirection = true)) {
float calculation = (100 / (float)timeslat) * (timeslat - timeup);
else {
slatstatus = 0;
else {
Serial.println("Motor A&B STOP");
if (topic == "room/blind01/slat_set") {
//timeset2 = (timeheight / 100) * messagevaluelong;
//Serial.print("timeset:");
//Serial.println(timeset);
if (messagevaluelong > slatstatus) {
long timedownslat = (timeslat / 100) * (messagevaluelong - slatstatus);
Serial.println(timedownslat);
delay(timedownslat);
timestatus = timestatus + timedownslat;
slatstatus = messagevaluelong;
float calculation = (100 / (float)timeheight) * timestatus;
heightstatus = calculation;
else if ((messagevaluelong < slatstatus) && (timestatus >= timeslat)) {
long timeupslat = (timeslat / 100) * (slatstatus - messagevaluelong);
Serial.println(timeupslat);
delay(timeupslat);
timestatus = timestatus - timeupslat;
else if ((messagevaluelong < slatstatus) && (timestatus < timeslat)) {
long timeupslat2 = timestatus;
Serial.println(timeupslat2);
delay(timeupslat2);
timestatus = 0;
slatstatus = 0;
heightstatus = 0;
else {
// Tato část znovu připojí D1mini k MQTT serveru
// Případně přidat nové "topic"
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("MQTT connection...");
// Pokus o připojeník MQTT serveru
if (client.connect("D1miniMQTTclient001")) {
Serial.println("connected");
client.subscribe("room/blind01/height_set");
client.subscribe("room/blind01/slat_set");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
delay(5000);
// Nastaví zprostředkovatele mqtt a nastaví funkci zpětného volání
// The callback function is what receives messages and actually controls the LEDs
pinMode(motorA1, OUTPUT);
pinMode(motorA2, OUTPUT);
pinMode(motorB3, OUTPUT);
pinMode(motorB4, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
delay(100);
