USB serial adapter
Vesnican
USB serial adapter
Příspěvek od Vesnican » 14 úno 2018, 21:22
Ahoj
Stále se mi nedaří nahrávat sketch po ser. lince. Pomocí Arduina UNO jako programátor jsem nahrál bootloader i sketch blink (MISO, MOSI, SCK) do ATMEGA 328 PU-AU i ATMEGA 168 PU-AU ale po připojení USB seriál adapteru (také CH340) se aktivuje COM4, po spojení RX, TX seriál monitor v IDE odpovídá ale připojené mikrokontroléry zapojené na (RX, TX ,Reset,) křížem i RX na RX nenahrají sketch. Nastavení boardu nechávám stejné volbu adapteru jsem nenašel. Co dělám blbě. Za pomoc díky.
Re: USB serial adapter
Příspěvek od jankop » 14 úno 2018, 22:05
Jak se spouští bootloader? Není to impulz z DTR do RESET? To máš v pořádku?
Vesnican
Příspěvek od Vesnican » 15 úno 2018, 10:02
Bootloader se snad spouští v IDE po stisku nahrát sketch. Boot i sketch jsem nahrál přímo připojením na piny čipu (reset R 10k na +). Dnes ho mám na plošném spojí. Na resetu konenzátor 100n k tonu tlačítko a další součástky podle schématu na Arduino PRO Miny. Vstup do C pro reset je popsán jako DTR ale nahrávání nefunkční před i za C. Na adapteru je označen jako RST. Board vybrán ATMEGA 168/P, programátor ponechán Arduino jako ISP. LED bliká na PB5/SCK) na UNO je to pin 13. Jak jsou přiřazeny pro pinMode ostatní také nevím, já mám 32 pinů na čipu. Na UNO 28. Doufám, že to jde nějak vypsat abych nemusel rozblikat všechny a pak je postupně vypínat. DÍKY.
Vesnican
Příspěvek od Vesnican » 16 úno 2018, 14:36
Bohužel radost z ú spěšného nabůtování byla předčasná sice všechny procesory blikají ale pokus o nahrání užitečnějšího sketche selhávají na této zprávě
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Nastala chyba při nahrávaní projektu.
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
