rezistor jako omezovač proudu
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 úno 2018, 19:19
Když použiju rezistor jako omezovač proudu, dám rezistor 12R a proud bude 300mA . Jak vypočítám kolik bude rezistor hřát , když bude napětí 3.4v a led má taky 3.4v ?
Druhá otázka, lm317 použiju jako proudový zdroj, vypočítat rezistor vím jak, ale kolik bude rezistor hřát, a tím pádem dosadit typ resistoru (1/4 či 1W) .
ohruska
Re: rezistor jako omezovač proudu
Příspěvek od ohruska » 13 úno 2018, 19:26
Můžu se zeptat na co to bude. Vypadá to na ledky.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 úno 2018, 19:38
Smysl otázky byl, když se použije rezistor jako omezovač proudu kde nedochází k takovému rozdílu napětí. U LM317 to asi bude 1.25V .
ohruska
Příspěvek od ohruska » 13 úno 2018, 20:04
Promiň.
Ale když bude vstupní napětí stejné jako napětí na ledce tak nepotřebuješ žádný odpor. Pokud má ledka napětí 3.4 V (asi modrá) a dáš odpor 12ohm tak musí být vstupní napětí 7V. Potom ledka spotřebuje asi 1,02W a na odporu se ztratí 1,08W, takže odpor by měl mít velikost asi 2W.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 13 úno 2018, 20:32
12R je zaokrouhleno z 11.33R .
petan
Příspěvek od petan » 13 úno 2018, 20:32
ArduXPP píše:
13 úno 2018, 19:19
Na to mrkni sem: https://www.mylms.cz/text-proudovy-zdro ... oru-lm317/
Ztrátový výkon na rezisturu se vypočítá jako (Uz - Uled) * Iled. Pokud je Uz (napětí zdroje) a Uled (napětí ledky) stejné je úbytek napětí na rezistoru 0 V. Tím pádem na ní nebude žádný ztrátový výkon. Problém nastane, když tam rezistor nedáš a napětí o trochu stoupne. LEDka bude brát o dost větší proud a shoří ti.
Příspěvek od pavel1tu » 13 úno 2018, 20:37
Podle ohmova zákona spočítáš úbytek napětí na odporu při procházejícím proudu = asi 3,6V z hlavy
Pak výkon je U*I pokud se nepletu, tak mi to vychází na 1W, ale dal bych 2W :-) - z hlavy.
Na koli se bude hřát lze vypočítat podle typu odporu, dle katalogu jak je schopný vyzářit výkon a teploty okolí. To už z hlavy nedám :-)
Ale podle toho co píšeš tam ten proud nepoteče :-D
Pokud pustíš do diody jen těch 3,4V nemusíš dávat žádný odpor, pokud chceš využít plný proud diodou ....
Použij tuto kalkulačku
Příspěvek od jankop » 13 úno 2018, 20:43
Pokud budeš dělat stabilizátor proudu s LM317 na 300mA, pak na snímacím odporu bude cca 0,4W a v tom případě jediná volba 1W rezistor nebo silnější.
petan
Příspěvek od petan » 13 úno 2018, 20:47
Jo a při použití LM317 musí být napájecí napětí o nějakých 1,5 vyšší než výstupní napětí.
Příspěvek od pavel1tu » 13 úno 2018, 20:58
Já pořád nechápu co dělá ....
Co bastlíš ?
