NodeMCU v3 - unusable pins
Napsal: 09 úno 2018, 20:31
od martinius96
Ahoj, neviem sa dopátrať k zoznamu pinov na NodeMCU v3, ktoré nie je možné využiť... Kedysi som to mal nájdené no teraz sa k tomu nemôžem dostať. Ak sú na niektoré piny napojené periférie a príde reštart, doska sa nenabootuje. Vedel by mi niekto napísať o aké piny šlo? Napríklad piny SD2 SD3 mi nefungujú i keď sú vedené ako GPIO piny.. Dík.
Re: NodeMCU v3 - unusable pins
Napsal: 09 úno 2018, 21:48
od jankop
No, když pominu skutečnost, že NodeMCU v3 nemá žádné piny SD2 a SD3, tak se nejspíš snažíš použít GPIO9 a GPIO10, tj. SD_D2 a SD_D3., což jsou piny dedikované přímo v esp8266-12 pro komunikaci s flash pamětí, což asi bude tvůj problém.
Nodemcu ti nemůže nabídnout víc volných pinů, než má esp8266-12.
http://wiki.sunfounder.cc/images/archiv ... ematic.png
Můžeš laborovat s QIO, DIO, QOUT, DOUT flash módy, ale to není moje parketa. Já používám výhradně QIO a prostě se vyhýbám pinům, které pracují s flash, tj. 7,8,9,10,11.
Je to jeden z důvodů, proč mám tak rád I2C.
Oprava: SD2, SD3 by se tam našly, ale použít je podle mě běžně nemůžeš.
Napsal: 09 úno 2018, 21:50
od ArduXPP
Asi tohle je verze V3 -
Napsal: 10 úno 2018, 09:52
od martinius96
Ahoj, tak som to poskúmal a tieto sa použiť môžu..
GPIO16 = D0 *pre OneWire nefunguje, pre iný vstup som netestoval
GPIO5 = D1
GPIO4 = D2
GPIO0 = D3
GPIO2 = D4
GPIO14 = D5
GPIO12= D6
GPIO13 = D7
GPIO15 = D8
Vraj sa niektorý z SD pinov GPIO9/GPIO10 dá použiť ako vstup.
Napsal: 10 úno 2018, 10:59
od jankop
martinius96 píše: ↑
10 úno 2018, 09:52
Pravděpodobně ano, ale to jsem již zmiňoval. Záleží, jaký mód zvolíš při programování. Nejspíš v DIO módu by to mělo jít. Já to nevyzkouším, protože mám esp8266 na redukci, která GPIO9/10 nemá vyvedeny. Na druhé straně, použít se dají GPIO1 a GPIO3, pokud nepotřebuji sériovou komunikace.
