Počítadlo bliknuti
matej205
Počítadlo bliknuti
Příspěvek od matej205 » 09 úno 2018, 11:56
Zdravim potreboval by som pomocou arduina navrhnúť počítadlo bliknuti pomocou fotorezistora
Re: Počítadlo bliknuti
Příspěvek od pavel1tu » 09 úno 2018, 13:30
http://www.instructables.com/id/LDR-Object-Counter/
https://www.tweaking4all.com/hardware/a ... -resistor/
stačí hledat, popřípadě nastínit co s daty dál bude - určitě pomůžeme jak s nápady tak doladěním kodu :-)
Pak záleží co to má dělat, zobrazovat celkem, za určitý čas, ukládat do databáze do kolika to má počítat atd.
PS: zdroják nemám, ale vím o pánovi, který počítá kolik slepic vyleze a zaleze do kurníku, aby až večer elektronicky zavírá dvířka (kvůli lišce) nebyla už žádná venku ..... :-)
petan
Příspěvek od petan » 09 úno 2018, 13:42
Výstup fotorezistoru připojit na pin, který podporuje PŘERUŠENÍ. Tam počítat počet bliknutí a třeba i čas, kdy k němu nastalo. Dál se k tomu dá přidat cokoliv.
Příspěvek od jankop » 09 úno 2018, 13:53
Na počítání bliknutí není fotorezistor příliš dobrá volba, má velkou setrvačnost. Například blikání LED elektroměru je naprosto mimo realitu. Pokud budeš počítat východy Slunce, tak fajn, jinak budeš mít problémy. Doporučil bych spíš fototranzistor nebo fotodiodu.
matej205
Příspěvek od matej205 » 10 úno 2018, 09:29
Potrebujem to na meranie toho elektromeru dakujem za rad tak použijem fotodiodu
matej205
Příspěvek od matej205 » 11 úno 2018, 20:12
define LDRpin 8 // pin, kde sa pripájame LDR a rezistor
int prevod = 0;
int pocet b = 0;
int LDRValue = 0 ; // výsledok čítania analógového čipu
pinMode(tlacidlo, INPUT);
digitalWrite(tlacidlo, 1);
digitalWrite(green,HIGH); // východzí stav
prevod=0
do
  poc=0
  do
  if
   LDRValue = digitalRead ( LDRpin ) ; // prečítajte si hodnotu z
   delay(5);
  pocet b ++
stavTlacidla=digitalRead(tlacidlo)
delay(5);
}while(pocet b==800);
prevod++
while(prevod==800000);
mam niečo take
ešte nejak to na internet dostať pomocou ESP12E devkit
Příspěvek od jankop » 11 úno 2018, 20:36
Vzhledem k syntaktickým chybám je to nefunkční. Protože to naprosto nechápu, tak si nedovolím to nazvat nesmyslem. Ale mám obavy, že k tomu internetu budeš muset ještě dost zapracovat.
matej205
Příspěvek od matej205 » 11 úno 2018, 21:56
čo je tma chbyne asi tak aspon približne nesom v tom nejaky skusený
Příspěvek od jankop » 11 úno 2018, 22:15
Dej si to do Arduino IDE, zkus to přeložit a uvidíš. Chtěl jsem ti původně chyby vyznačit, ale v tom programu není bez chyby prakticky žádný řádek, bylo by to zbytečné.
petan
Příspěvek od petan » 12 úno 2018, 06:59
No, minimálně ti tam chybí dost středníků...
Doporučuji mrknout na článek http://navody.arduino-shop.cz/zaciname- ... citko.html Na poslední kód - přerušení.
A určitě využívej Arduino IDE, nebo VisualStudio, který ti ukáže některý chyby. Máš jich tam dost.
