5V regulátor
5V regulátor
Příspěvek od martinius96 » 04 úno 2018, 18:45
Ahoj, pred časom som si kúpil regulátor L7805, ešte je na ceste :-P . Na stránke predajcu je, že sa jedná o regulátor 5V 1.2A. To znamená, že regulátor "akékoľvek" vstupné napätie transformuje na 5V do maximálneho prúdu 1.2A na výstupe? Teda napríklad 10V 0.6A je maximum, čo sa doň dá pustiť (ak zanedbáme napäťový úbytok, teplo, iné straty). Čo sa stane ak by som ten výstup prestrelil?
Vždy bude dodávať max 1.2A a zbytok sa premení na teplo? Chcem to k Attiny, ktoré by malo byť napájané z 12V adaptéra v aute, tie ampére by som nemal zďaleka dosiahnuť. V datasheete so objavil, že vstupné napätie má byť v rozsahu 5V - 18V. Jedná sa o lineárny regulátor? Mám k nemu i chladič, tak lineárny pravdepodobne je. Zaujíma ma napríklad pri štarte auta, či to nejak výrazne zakmitá na výstupe. Bude tam Attiny na 5V, relé, 5V motor DC. Mám i kondíky 100uF, napojiť paralelne k napájaniu?
Díky, Martin.
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 04 úno 2018, 19:06
No, co se týče max. vstupních a výstupních hodnot, držel bych se tak 10% pod katalogovými a ty v autě nehrozí. Já tuhle řadu 78xx již beru jako historii .
Rozhodně bych se nespolehl jen na ten IO, postavil bych to jako zdroj (celek), to znamená na vstupu i na výstupu kondiky jak keramické (tak 100n) ,tak nějaké elektrolyty - na vstup klidně něco normálního, ale na výstup, aby to to relé a arduino udrřelo při životě, kdyby při startování pokleslo napětí nějak více. Ale asi to bude o tom - vyzkoušet to (dost schémat je na netu). Rozhodně pokud napětí nespadne pod 7V(viz katalog) tak na výstupu těch 5V udrží.
7805 se prodává i 2A verze co vím. Já je už léta nepoužívám, ale nemají proudové omezení ? To najdeš v katalogu.
Já osobně, přestože jsem bastlíř, bych šel cestou hotového modulu .... popřípadě cestou LM2596 už kvůli minimální spotřebe, když je zařízení vypnuté, ale i účinnosti a vstupní napětí je až 40V myslím.
Také netrpí neduhem 7805, čím větší vstupní napětí, tím větší tendence přehřívání se.
PS: já jsem magor a všude kde hrozí, že to šlusneš při nějaké manipulaci, dávám pořád trubičkové pojistky (jen do letadla 1ohm odpory, on shoří a pak ho vyměním - to kvůli váze)
petan
Re: 5V regulátor
Příspěvek od petan » 05 úno 2018, 08:40
U lineárního stabilizátoru je nejdůležitější uchladit výkonovou ztrátu P = (Un-Uout)*Iout. Z toho důvodu je někdy výhodné použít nějaký DC-DC měnič. VSTUP i výstup by měl být určitě ošetřen keramickými kondenzátory, kvůli zvýšení stability zdroje. Dobré je na vstup osadit kondenzátor, kvůli výkyvům napětí (start apod.).
Zařízení jako celek je samozřejmě nutné odjistit vhodnou pojistkou. To platí dvojnásob u auta, kde velký proud z baterky může způsobit velké škody, nebo požár.
Jen takovej nástřel - moje náhrada lineárního stabilizátoru DC-DC měničem. Je to kvůli velkému rozdílu napětí na vstupu a výstupu. A dá se to přepájet kus za kus.
PS.: Na to, že nabízíš konstrukci elektroniky, nepřijde mi, že by si byl nějakej specialista. Chápu, že se to někde člověk musí naučit, ale lineární stabilizátor...
Re: 5V regulátor
Příspěvek od jankop » 05 úno 2018, 09:58
Tenhle měnič jsem objednával včera - 3ks/1$
Ty diody jsou tam zapojený jak?
Re: 5V regulátor
Příspěvek od pavel1tu » 05 úno 2018, 10:47
Ty diody to už je asi jeho aplikace :) , že by Graetz (můstkové zapojení) ?
Souhlas, tohle je pěkné, malé, mám jich pár ...
Já používám poslední 3 roky tento , abych měl všude stejný tip, a raději jsem přešel na víceotáčkový trimr.
Ale na 2A to chce verzi kde lze dát chldič na švába ....
Naposledy upravil(a) pavel1tu dne 05 úno 2018, 10:57, celkem upraveno 1 x.
petan
Re: 5V regulátor
Příspěvek od petan » 05 úno 2018, 10:50
Zrovna v tomto případě jsou do série kvůli vytvoření úbytku napětí. "Stabilizátor" funguje jako měnič 24-5 V. Maximální napětí měniče je 26, doporučené však 23 V. Diody vytvoří úbytek cca 2 V, takže se dostanu na bezpečnou mez.
Toto zapojení mám již dlouhodobě ozkoušeno a funguje v pořádku.
Píšu o tom takovej článeček na stránku, ale publikovat jsem ho chtěl až později. Ale že to jste vy, tak tady je na to odkaz - https://www.mylms.cz/text-nahrada-linea ... c-menicem/
Re: 5V regulátor
Příspěvek od jankop » 05 úno 2018, 11:03
Jako náhradu za lineární stabilizátor jsem si vybral tohle:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Con ... 2749.l2649
Má to výhodu v tom, že se dá vyřadit ten mrňavý nespolehlivý trimr a použít fixní odpory.
petan
Re: 5V regulátor
Příspěvek od petan » 05 úno 2018, 11:07
Díky za tip :)
Tohle vypadá taky zajímavě. Myslím, že to bude na dost podobným principu = stejný integráč.
Zkusím nějakej objednat a vyzkoušet. Líbí se mi umístění pinů a přímé nastavení výstupního napětí.
Re: 5V regulátor
Příspěvek od jankop » 05 úno 2018, 11:15
Zkus se zamyslet nad obrázkem na svým webu, který se jmenuje proudovy-zdroj-2-5.png, schválně,jestli uhodneš, co mě na něm zaujalo!
petan
Re: 5V regulátor
Příspěvek od petan » 05 úno 2018, 11:44
Dík za info ;)
To jsem nějak přehlídl. Ostatní vzorečky jsou snad v pořádku. Obrázek 2-5 vychází z obrázku 2-4 a tak jsem tam to násobení omylem při úpravě nechal. Opraveno.
