Automatický skleník
Napsal: 04 úno 2018, 15:47
Ahojte,
som úplný začiatočník a potrebujem pomoc s mojim projektom... Písanie programu som si predstavoval ľahšie chcel som pridať jeden už napísaný program k druhému... bohužiaľ mi vpisovalo chybu v čitani knižnice:
tento kód na kvalitu ovzdušia:
vzniklo mi z toho niečo také :
prosím vás kde robím chyby... viem že sú pravdepodobne v základoch no neviem si už rady a čas ma tlači chcel by som sa vyvarovať týmto chybám
za vašu pomoc a čas vopred ďakujem
Skušal som dopisať do regulacie vlchkosti:Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Vývojová doska:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\Damián Matysko\Desktop\V2\V2.ino: In function 'void setup()':
V2:40: error: 'prerus' was not declared in this scope
Boli nájdené násobné knižnice pre "dht.h"
Použité: C:\Users\Damián Matysko\Documents\Arduino\libraries\DHT
Nepoužité: D:\Programs\Arduino\libraries\DHT
exit status 1
Táto správa by mala mať viac informácií v
"Zobrazenie podrobného výstupu pri kompilácii"
podľa zapnutá voľba v Súbor -> Nastavenia.
#include <dht.h>
#define dht_apin A0 // Analog Pin sensor is connected to
dht DHT;
void setup(){
pinMode(52, OUTPUT);
delay(500);//Delay to let system boot
Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
delay(1000);//Wait before accessing Sensor
}//end "setup()"
void loop(){
//Start of Program
DHT.read11(A3);
Serial.print("Current humidity = ");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.print("% ");
Serial.print("temperature = ");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println("C ");
delay(200);//Wait 5 seconds before accessing sensor again.
int text=DHT.humidity;
if(text < 50){
digitalWrite(52, 5);
}else{
digitalWrite(52, 0);
//Fastest should be once every two seconds.
}// end loop()
//------------------------------------------------------------------------------------ MQ-135 senzor plynů
// připojení potřebné knihovny MQ-135
#include "MQ135.h"
// nastavení propojovacích pinů MQ-135
#define pinA A14
#define pinD 50
// inicializace senzoru z knihovny MQ-135
MQ135 senzorMQ = MQ135(pinA);
// inicializace komunikace po sériové lince MQ-135
// rychlostí 9600 baud MQ-135
// nastavení přerušení na pin 2 (int0) MQ-135
// při nástupné hraně (log0->log1) se vykoná program prerus MQ-135
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinD), prerus, RISING);
// načtení koncentrace plynů v ppm do proměnné MQ-135
float ppm = senzorMQ.getPPM();
// načtení času od spuštění Arduina v sekundách MQ-135
long cas = millis()/1000;
// vytištění naměřené koncentrace MQ-135
Serial.print("Koncentrace plynů: ");
Serial.print(ppm);
Serial.print(" ppm | cas od spusteni Arduina: ");
Serial.print(cas/60); // výpočet minut - dělení 60 MQ-135
Serial.print("m");
Serial.print(cas%60); // výpočet vteřin - zbytek po dělení 60 MQ-135
Serial.println("s.");
// pauza před dalším měřením MQ-135
delay(3000);
void prerus() {
// vypiš varovnou hlášku, pokud je aktivován digitální vstup MQ-135
Serial.println("Detekovano prekroceni hranice!");
}Kód: Vybrat vše
#include "MQ135.h"
#include <dht.h>
#define dht_apin A15 // Analog Pin sensor is connected to
dht DHT;
#define pinA A14
#define pinD 50
void setup(){
delay(500 );//Delay to let system boot
}// end loop()
void loop(){
//Start of Program
DHT.read11(A15);
Serial.print("Vlchkost = ");
Serial.print("% ");
Serial.print("Teplota = ");
delay(2000);//Rzchlost citania senzora DHT
// ------------------------------------------------------------------------------- zopinanie ventilatorov
if(text < 50){
}else{
//-------------------------------------------------------------------------------- zopinanie ventilatorov
Serial.print(ppm);
Serial.print("m");
delay(3000);
}// end loop()
