Silnější LED/žárovka k arduinu
potřeboval bych znovu radu, tentokrát s výběrem. Jako druhý projekt si chci udělat couvací / parkovací kameru do auta. Většinu věcí už mám objednaných, ale přemýšlím nad osvětlením, aby na té kameře bylo něco vidět i večer. Má někdo nějaké tipy na ledku / žárovku, která je dostatečně silná na osvětlení prostoru za autem a dokáže spolupracovat s arduinem (a nebude moc velká)?
Re: Silnější LED/žárovka k arduinu
Popravdě stačí si najít shop pro auta a podívat se , co tam mají pro zadní osvětlení pro kamery.
Neprodávají kamery, které mají možnost věčerního couvání ? https://www.autio.cz/31915-kamera-ccd-v ... cenim.html
V podstatě můžeš použít jakýkoliv světelný zdroj, který budeš napájet z palubní sítě auta a spínat ho budeš pomocí Arduina. Piny Arduina snesou 40 mA, takže bude potřeba použít nějaký externí spínací prvek. Tranzistor, relé ...
https://arduino-shop.cz/arduino/886-ard ... 96437.html
https://arduino-shop.cz/arduino/1346-ss ... 29700.html
Dík za tipy.
Jako kameru chci právě použít:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.wpamRr
Je to levný a vypadá to, že i malý
Ta COB 12W LED, co jsem našel je moc velká, chci právě něco menšího co vecpu kousek od objektivu. Přemýšlel jsem, že by stačila i LED co je v mobilu jako blesk, nepodaří se někomu najít parametry té ledky? Popřípadě, kde sehnat podobnou?
Jestli je 2cm x 1cm velká ..
Bral jsem to jako srandu, protože to potřebuje chladit, i když by to možná u auta šlo přidělat.
https://aukro.cz/smd-led-5630-0-5w-40-4 ... 6913990714 Nebo
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-1 ... autifyAB=0
Druhá varianta se musí chladit .. https://aukro.cz/1w-100-110lm-led-zarov ... 6913192874
Super díky
Nevidim duvod cpat tam Arduino. Cinan prodava senzor intenzity osvetleni na kterem se da nastavit prah spinani. Pak jenom na vystup pridas tranzistor a LEDku. To cely napajet ze zarovky zpatecky. Jakmile zaradis zpatecku, tak se to podle intenzity okolniho svetla rozsviti, nebo nerozsviti.
Chci to zkombinovat s kamerou a FM transmitterem pro přehrávání hudby z USBpetan píše: ↑02 úno 2018, 12:15Nevidim duvod cpat tam Arduino. Cinan prodava senzor intenzity osvetleni na kterem se da nastavit prah spinani. Pak jenom na vystup pridas tranzistor a LEDku. To cely napajet ze zarovky zpatecky. Jakmile zaradis zpatecku, tak se to podle intenzity okolniho svetla rozsviti, nebo nerozsviti.
To jako, že když zařadíš zpátečku, tak ti začne hrát muzika z "flešky"?
