Zenerovy diody
ArduXPP
Zenerovy diody
Příspěvek od ArduXPP » 31 led 2018, 12:31
Koupil jsem si zenerovy diody 3V, když dám rezistor 100 , tak za použití zátěže 560 rezistorem to bere tolik kolik to má.
Ale místo 3V to pouští 3.45V . Když odeberu zátěžový rezistor tak to bere 13mA, ale mělo by to brát když počítám 3.45V asi 15mA.Použil jsem napájení 5V. Jestli to počítám správně, 5-3.45=1.55/100 = 15mA . No a kdybych počítal co to má správně dávat 3V tak to vychází na 20mA .
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od pavel1tu » 31 led 2018, 12:47
Uff, na mne zmatené.
Zenerovka se VŽDY otevže, když napětí stoupne nad hodnotu jejího jmenovitého napětí.
Ochranný odpor se tam dává, aby ji tvrdší zdroj neodpálil.
Nevýhoda je, že se musí ochranný odpor spočítat podle zátěže a min/max zenerova proudu + ten odpor je další spotřeba - nevím kolik potřebuješ na výstupu proudu, ale z 5V bych na 3V šel stabilizátorem na 3V.
PS: a není ta zenerka na 3,3V ? Jestli máš dobrá regulovatelný zdroj i s regulací proudu, vyzkoušej to natvrdo z něj, kdy se otevře.
Já když si nejsem jistý, počítám to podle tohoto
Těch 3,45 jsi měřil na výstupu ?
ArduXPP
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od ArduXPP » 31 led 2018, 13:31
Ano, dal jsem zátěž odpor a měřil. Ne není, je to 3V . Právě jsem to chtěl použít , a při testu jsem testoval 3 možnosti . Když jsem měřil bez rezistoru tak na multimetru to mělo bez zátěže odporu 145mA :) To jsem testoval kvůli tomu, že když dám kondenzátor, tak se po vypnutí napájení vrátí k zenerovu diody a kondenzátor se vybije ..
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od jankop » 31 led 2018, 14:54
Ono to není zas tak triviální.
Zenerovy diody mají poměrně velkou toleranci napětí.
Také se uplatňuje jejich dynamický odpor a v jeho důsledku je zenerovo napětí do určité míry závislé na procházejícím proudu.
A nezanedbatelný vliv může mít i měření na malých proudových rozsazích, které u laciných multimetrů mají značný vnitřní odpor.
Když budeš tyhle věci respektovat, nejspíš se dopracuješ k správným výsledkům, ale zjistíš, že to není optimální řešení.
Spíš nám řekni, co přesně řešíš a mi ti povíme, ať to uděláš jinak :D
ArduXPP
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od ArduXPP » 31 led 2018, 16:48
Tak jsem se podíval na stránky www.mylms.cz, a píše se tam BZX85V010 (UZ=9,4…10,6; IZMAX=130mA; IZMIN=10mA), mohu vědět kde autor vzal IZmin 10mA ?
petan
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od petan » 31 led 2018, 19:56
Izmin je popsáno v článku. Je potřeba jej odhadnout z charakteristiky diody. Jinak, mrkni se do datasheetu https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.222-054.1.pdf na stranu 3, na charakteristiku C10. Proud se láme právě u těch 10 mA.
Článek jsem psal před deseti lety, to jsem z toho ještě taky neměl moc rozum...otázkou je, jestli teď už jo :D Takže netvrdím na 100 %, že je vše správně :D Každopádně by článek zasloužil "revizi".
Pokud potřebuješ něco napájet, tak použij 78.., LM317, případně DC-DC měnič. A nebo pokud potřebuješ referenční napětí, tak TL431.
ArduXPP
Re: Zenerovy diody
Příspěvek od ArduXPP » 01 úno 2018, 01:28
Ten výpočet počítá s maximálním výkonem zenerovy diody, proč to tak je ?
Kdybych výpočet použil u Attiny85 na USB , aby z 5V na 3.3V .Tak bych ten maximální výkon nemohl počítat, ale jen asi 25mA. I kdybych použil co se dá u nás sehnat zenerovou diodu 1/4 což je asi 75mA . V návodech se tedy udává zenerová dioda 3.6V :)
