Kondenzátor kapacita
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 30 led 2018, 16:50
Když mám třeba kondenzátor 4700uF při 25V , znamená to, že kapacita 4700uF je jen při 25V ?
Když ho využiju třeba při 12V, tak nebudu moc využít celou kapacitu ?
Re: Kondenzátor kapacita
Příspěvek od jankop » 30 led 2018, 18:42
Ne. Napětí kondenzátoru určuje jeho odolnost. Je to napětí, které není radno překračovat, protože by mohlo dojít k průrazu.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 30 led 2018, 18:47
Takže , když si koupím kondenzátor třeba o 250V 4700uF, tedy bude velký, tak kapacita bude pořát stejná ?
A já použiju třeba 3.3V .
Příspěvek od jankop » 30 led 2018, 19:39
Velikost kondenzátoru je dána kapacitou a provozním napětím na který je vyroben. Kapacita 4700uF bude stejná, kondenzátor bude obrovský a bude velmi ... velmi drahý.
http://cz.farnell.com/vishay/mal2102134 ... dp/2724549
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 30 led 2018, 19:55
Mne nešlo o to, že bude drahý, ale o to proč kapacita co jsem psal jako první 4700uF 25V , bude když přivedu 12V.Jestli bude stejná či menší.O tom, že když přivedu více jak 25V, tak ho asi zničím, což mi je jasný. Šlo mi o kapacitu.
Co jsem psal o 250V je jen protože si neumím představit , že velikost 4700uF bude i u 3.3V, když to bude verze 250V 4700uF.
Příspěvek od pavel1tu » 30 led 2018, 20:48
ArduXPP píše:
30 led 2018, 19:55
Ano, kapacita kondenzátoru bude stejná - tak jak to myslíš ty ....
Ale kupují se kondenzátory třeba 4700uF / 25V když je použiješ třeba na 12V napětí- s velikostí napětí který kondenzátor snese se zvětšuje jeho velikost. Takže ho nepoužiješ třeba na 3,3V - ale můžeš, jen bude zbytečně velký.
A nepoplést +/- :-)
Příspěvek od Axamith » 31 led 2018, 07:04
Konstrukčně je běžný kondenzátor složen ze dvou vodivých desek a mezi nimi je izolant. Takže v praxi je to několik vrstev izolantů a el. vodivých fólií namotaných do spirály (vznikne váleček). Druh, velikost a materiál el. vodivé fólie určuje kapacitu, izolanty el. pevnost, tedy odolnost proti průrazu. Takže kondenzátor o stejné kapacitě a různém napětí má rozdílné izolace, tím, že ho použiješ na nižší napětí ho pouze tolik nezatěžuješ z pohledu průrazu, v podstatě to je jedno.
Obrázek Obrázek
