Sériový monitor - tlačítko pošli
Příspěvek od pavel1tu » 29 led 2018, 21:04
Zdravím,
dotaz BFU :-D
lze nějak za běhu programu ze sériového monitoru změnit nějakou proměnou, nebo k čemu je to tlačítko Pošli" ?
Osobně bych rád měnil čas v obvodu DS3231 za běhu programu, abych nemusel pořád přehrávat.
ArduXPP
Re: Sériový monitor - tlačítko pošli
Příspěvek od ArduXPP » 29 led 2018, 22:18
Proč by nešlo ? Stačí umět programovat :) zde je odkaz - A ještě jeden odkaz zde
Příspěvek od pavel1tu » 30 led 2018, 06:41
ArduXPP píše: ↑
29 led 2018, 22:18
Jo, díky, jsem spíš na ty drátky než na programování ... ten první příklad mne nakopl
já měl z nějakého fora okopírovaný "funkční kod"
a tam byl na konci řádku za tím while ";" a protože "{" měl na novém řádku, přehlédl jsem to
ale stejně se mi nedaří načíst ve smyčce ručně zadanou celou časovou značku a změnit ji v časovým modulu
nakonec jsem vymyslel, že když zadám "X" zavolám rtc.adjust(DateTime), snad - pokračování dnes večer.
Příspěvek od Axamith » 30 led 2018, 08:00
Ke čtení ze sériového monitoru, nebo spíše po sériové lince slouží příkaz
Serial.available()
Můžeš tak např. přesně nastavit čas v RTC. Já používal čtení se ser. monitoru k posílání číselných hodnot při ladění ovládání výstupů (relé) po sériové lince https://www.arduino-forum.cz/viewtopic. ... a016f2717f
Tady např. se používá k nastavení kalibračního faktoru u tenzometru http://circuits4you.com/2016/11/25/hx71 ... load-cell/
