433,92MHz RF anténa
Napsal: 27 led 2018, 17:43
Ahoj, chcel by som sa opýtať na vaše skúsenosti s anténou na 433MHz. Výška vlny na tejto frekvencii je 69cm. Najlepšia je vraj štvrťvlnná anténa o dĺžke 69/4 = 17cm. V mojom teste som skúšal polvnnú 34cm anténu taktiež aj štvrťvlnnú 17cm. Chcel by som sa podeliť s mojimi poznatkami a výsledkami merania. S polvlnnou anténou som mal úspešnejšie meranie o viac ako 2-krát aj s prekážkami. Bez prekážok by bolo úspešnejšie aj o 4-krát proti štvrťvlnnej anténe.
Nebol som si istý, či sa do dĺžky ráta kompletne celá anténa, alebo len závitová časť. Preto som do dĺžky antény rátal iba zavinutú časť, teda antény sú o niečo dlhšie na oboch koncoch. Drôty som navíjal na samozrezke pre symetriu závitov
Využil som štandardné (najlacnejšie 433Mhz moduly)
Test
Test prebiehal následovne:
Mal by som otázku, či má niekto návod hrúbky navinutia drôtu. Využil som identické drôty o totožných dĺžkach a hrúbkach na oboch moduloch. Na strane vysielača by sa mala využiť krátka anténa a na strane prijímača dlhá. Skúšal niekto prenos aj trištvrte až plnoplnnou anténou? Skúšali ste niekto vysielač i anténou bez závitov, len klasický drôt o niektorej z dĺžok antén?
Ako umiestňujete anténu na modul, ak je v breadboarde? Umiestňuje sa do horizontálnej/vertikálnej polohy, alebo smerom k prijímaču?
Má niekto sketch pre prenos premenných? Momentálne sa mi darí prenos iba ASCII kódu pre daný znak atď.. Chcel by som prenášať teplotu/vlhkosť.
Na prenos som využíval knižnicu VirtualWire.
Vďaka za vaše postrehy!
Test
- Arduino s vysielačom som umiestnil do altánku asi 10 metrov od domu.
- Prijímač som umiestnil hneď za okno na strane domu a dosah som meral oddiaľovaním Arduina s prijímačom.
- Rýchlosť prenosu 2000baud
- Lepšie výsledky sa dajú dosiahnuť aj znížením prenosovej rýchlosti na 1000, alebo 500 baud
- Napájanie 5V pre oba moduly
- Dosah sa pohyboval na úrovni 25 metrov vrátane 3 stien hrubých 40cm, bez prekážok si dovolím povedať, žeby sa prenos podaril i na 40 metrov
- Prenos sa pohyboval asi na úrovni 10-12 metrov (podľa natočenia) v nezarušenom prostredí bez prekážok
