Millis - funguje keď držím tlačidlo
Příspěvek od martinius96 » 21 led 2018, 20:10
Ahoj, mám jednoduchý sketch, kde chcem po stlačení tlačidla spustiť relé a otočiť servo motor po pauze 5 sekund.. Problem je ten, že sa podmienka vykona po millis a ak mam vtedy pustene tlačidlo, tak sa to nevykoná.. Keď tlačidlo stlačím znova po 5s.. napr na 1 milisekundu, tak sa to vykoná :-) Čo mám zle?
#include <Servo.h>  //kniznica pre servo
Servo myservo; //objekt serva
#define Relay1  4
unsigned long predchadzajucimillis = 0;        // will store last time LED was updated
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
const long interval5s = 5000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup()                //do these things once
Serial.begin(9600);           //set data transmission rate to communicate with computer
pinMode(8,INPUT);
pinMode(Relay1,OUTPUT);
pinMode(Relay1,HIGH);
myservo.attach(9);           //servo na pin 9
myservo.write(0);           //uvodny uhol
if (digitalRead(8) == HIGH){
  Serial.println("Otvorene");       //print the word "open"
  unsigned long aktualmillis = millis();
  if (aktualmillis - predchadzajucimillis >= interval5s) {
  predchadzajucimillis = aktualmillis;
  Serial.println("Podmienka splnena");
  myservo.write(180);          //otherwise, servo position is 150 degrees
  Serial.println("Servo 180°");
  Serial.println("");           //print nothing, go to next line
  Serial.println("closed");     //print the word "closed"
  Serial.print("waiting 30 second"); //print "waiting 5 seconds"
  digitalWrite(Relay1,HIGH);
Vo funkcii mam viacero podobnych digitalReadov..
Re: Millis - funguje keď držím tlačidlo
Příspěvek od jankop » 21 led 2018, 20:28
Co znamená tohle pinMode(Relay1, HIGH); ? Čekal bych třeba digitalWrite().
Jak máš tlačítko ošetřeno? Obvykle bývá aktivní v LOW, ty ho testuješ na HIGH. Je to správně?
ohruska
Příspěvek od ohruska » 21 led 2018, 20:32
Podle mě máš špatné větvení programu.
celá smyčka se provede pokud budeš držet tlačítko déle jak 5s, nebo ho zmáčkneš 2x v intervalu větším jak 5s.
Příspěvek od martinius96 » 21 led 2018, 20:36
Ten kód nie je odomňa.. mám tam byť iba OUTPUT.. pán ma poprosil o úpravu kódu..
Ano, testujem hodnotu HIGH na vstupe. Stlačenie (dobu stlačenia) nie je potrebné overovať.
Chcem aby po stlačení tlačidla (keď sa zaznamená stav) aby sa vykonalo všetko, čo je vo vnútri funkcie..
Problém je ten, že ja ho stlačím, pustím a ten millis, ktorý mi má po 5 sekundách otočiť servo, tak sa nevykoná a vykoná sa, až druhý krát stlačím tlačidlo.. :-) Chcel by som to, že ak ho stlačím raz, tak sa vykoná všetko, čo je v ňom dnu.
Příspěvek od jankop » 21 led 2018, 20:45
Mám trochu problém porozumět tvým myšlenkovým pochodům, ale nemá být příkaz
před testem tlačítka?
ohruska
Příspěvek od ohruska » 21 led 2018, 20:47
Přidal jsem proměnnou a.
Zkus něco takového:
#define Relay1  4
int a=0;
pinMode(8,INPUT);
if (digitalRead(8) == HIGH) a=1;
//Serial.println("Otvorene");       //print the word "open"
  a=0;
ohruska
Příspěvek od ohruska » 21 led 2018, 20:53
Promiň, asi takto:
#define Relay1  4
int a=0;
pinMode(8,INPUT);
if (a==1) {
  a=0;
Příspěvek od martinius96 » 21 led 2018, 20:56
ohruska píše:
21 led 2018, 20:53
Promiň, asi takto:
#define Relay1  4
int a=0;
pinMode(8,INPUT);
if (a==1) {
  a=0;
Ano, funguje to :-) Ďakujem pekne, ale prečo to chodi a predtym to nešlo, i keď je zmena len minimalna? ;)
jankop píše:
21 led 2018, 20:45
Toto nezmenilo efekt, fungovalo to tak isto ako predtým.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 21 led 2018, 21:03
Protože se celá smyčka prováděla jenom když bylo tlačítko zmáčknuté. Je to tom větvení programu.
Příspěvek od jankop » 21 led 2018, 21:06
jankop píše:
21 led 2018, 20:45
Teď jsem to zkoušel a funguje to. Když deklaruješ aktualmillis, tak má nedefinovanou hodnotu a získá ji až po prvním stisku tlačítka. Stačí dát opravdu ten jeden řádek před test tlačítka.
