Nefunguje zobrazení na displeji
QRocky
Příspěvek od QRocky » 18 led 2018, 01:16
Ahojte, prolézal jsem se několik fór na webu a většinou bylo řešení mého problému v knihovně. Bohužel mne se to nepovedlo.
Jen si začínám hrát s displejem 128x32 s integrovaným převodníkem I2C.
Mám například program
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3C,16,2);
lcd.init();// inicializuje displej
lcd.backlight();
lcd.print("Ahoj lidi...");
Ale po nahrání se displej ani nerozsvítí - přitom funguje. Když jsem stáhl nějaké prográmky s knihovnou U8glib, rozchodí se to. Zkouším to na dvou těchto displejích https://arduino-shop.cz/arduino/1480-ii ... gLGjvD_BwE .
Chybná není ani adresa 0x3C - použil jsem dva prográmky na detekování zařízení na I2C a vždy mi to s připojeným displejem našlo 0x3C.
Zapojení taky OK (SDA> A4 a SCL > A5, VCC > 5V a GND > GND).
Testováno na Arduino Uno - při použití oné knihovny U8glib zapojení funguje. LiquidCrystal_I2C jsem zkoušel několik verzí. Bez výsledku.
Budu vděčný za každou radu.
Děkuji
ohruska
Re: Nefunguje zobrazení na displeji
Příspěvek od ohruska » 18 led 2018, 07:02
To používáš špatnou knihovnu. LiquidCrystal_I2C.h je pro lcd displeje dvou nebo čtyř řádkové.
Toto OLED display s řadičem SSD1306.
Zkus nahrát tyto dvě knihovny:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Potom nahrát program ssd1306_128x32_i2c.
Mělo by to fungovat.
Ota
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 18 led 2018, 14:50
K tomu produktu je tam i návod, jak to ovládat. http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... 28x32.html
QRocky
Příspěvek od QRocky » 19 led 2018, 01:15
ohruska píše:
18 led 2018, 07:02
Ota
Pravda. Přehlédl jsem, že můj displej je jiný než zmíněný na LiquidCrystal.
Děkuji Ti ale za pomoc. Teď už vyřešeno...
