Prosba o pomoc.
IkaSGC
Prosba o pomoc.
Příspěvek od IkaSGC » 23 srp 2017, 12:18
Zdravím, jsem nováček a potřeboval bych radu. Mám Arduino NANO a s ním potřebuji spínat relé. Na 7 pinu mám Relé které potřebuji aby se hned po sepnutí napájení seplo, dále pak mám na pinu 5 přiveden 5V impuls a potřeboval bych aby arduino to relé vypnulo pokud se dostane na tento pin impuls delší jak 3s. Jak by jste to napsali ? Poradí někdo ? :) Díky.
petan
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od petan » 23 srp 2017, 18:47
WTF, co je to za název vlákna?? Název je od toho, aby se alespoň z části pochopilo co bude uvnitř!
Já bych to napsal takhle: V setup nastavit výstup na zapnuto. Po stisku tlačítka ( hlídat náběžnou hranu) uložit do nějaké proměnné aktuální čas. Pod tím ve smyčce loop (pokud je tlačítko stisknuto) hlídat, jestli je aktuální čas o více než tři sekundy vyšší než uložený čas. Pokud ano, tak vypnout výstup.
IkaSGC
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od IkaSGC » 23 srp 2017, 19:11
Za nadpis se omlouvám, bohužel ho již nemohu změnit. Bohužel netuším jak takový kód napsat, zatím Wiring neumím dost na to abych znal takové příkazy. Teoreticky by stačilo i porovnání pomocí nějakého pokud si pamatuji "pulseIn".
Potřeboval bych najít nějakého dobráka který by byl schopen ten kod napsat tak abych si ho zpětně mohl rozebrat a zároveň ho i použí. :(
IkaSGC
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od IkaSGC » 23 srp 2017, 19:13
Dál jsem se zatím nedostal protože žádný kóód v loop mi nefungoval.
const int blinkr = 3;
const int rele = 2;
pinMode (blinkr, INPUT);
digitalWrite (rele, HIGH);
pinMode (rele, OUTPUT);
zbysek
Site Admin
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od zbysek » 23 srp 2017, 19:53
Dobrý den, toto je nejprimitivnější řešení, které mě napadlo. Nezkoušel jsem ho (nemám teď na čem otestovat), ale třeba bude fungovat :)
const int rele = 2;
boolean lastState = false;
unsigned long onTime = 0; // čas nástupné hrany pulzu
  boolean state = digitalRead(blinkr);
  if(state != lastState){ //došlo ke změně
    if(state == HIGH){
      onTime = millis();
    lastState = state;
  if(state == HIGH && millis() - onTime > 3000){
    digitalWrite(rele, LOW);
Jistě by to šlo i jinak (přerušení, ...), ale takto je to asi nejpřímočařejší.
IkaSGC
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od IkaSGC » 24 srp 2017, 13:57
Děkujíííííí funguje :D
Jestli mohu ještě poprosit trochu vysvětlit funkci boolean :) a unsignet long ..... Četl jsem si o nich ale moc mi to do hlavy neleze.
Ještě jednou Díky. :)
zbysek
Site Admin
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od zbysek » 24 srp 2017, 14:00
Dobrý den, jsem rád, že funguje :)
Boolean, unsigned long, int, ... to všechno jsou datové typy.
Psal jsem o nich ve článku https://arduino.cz/zakladni-struktury-jazyka-wiring/. Pro vás zajímavá část začíná nadpisem proměnné.
Zkuste si to přečíst a kdyžtak se ptejte :)
Pepino
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od Pepino » 24 srp 2017, 16:13
Dobrý den, také žádám o pomoc, asi je to hloupé, ale už asi 3 hodiny nemohu najít řešení.
když nahraji do Arduina následující kód a přes okno v seriové lince zadám například 1, program mi po seriové lince vypíše 49 a já nechápu proč, mám nastavenou decimální soustavu.... a stejně, dělalo to na mém programu,tak jsem zkopíroval i tento z nápovědy na arduino.cc a dělá to stále...
Moc děkuji.
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
// send data only when you receive data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
// say what you got:
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
zbysek
Site Admin
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od zbysek » 24 srp 2017, 16:39
Protože posilate znak '1' a ne hodnotu 1.
A znak '1' má v ASCII tabulce hodnotu 49 :)
Pepino
Re: Prosba o pomoc.
Příspěvek od Pepino » 24 srp 2017, 16:41
A mohu se jeste zeptat jak poslat hodnotu?
Děkuji
