Leonardo v3 CH340 - Keyboard read?
Napsal: 05 led 2018, 14:49
od martinius96
Ahoj, chcem sa opýtať, či dokáže Leonardo aj čítať znak z klávesnice a poslať to na UART.. Napríklad na začiatok iba na serial monitor.. Nemôžem k tomu nájsť sketch. Nechcem write/press ale niečo ako read.. Prečítam a, pošlem ho na Serial monitor.. Existuje také niečo? Nenašiel som nič na ten spôsob zatiaľ na internete.
Re: Leonardo v3 CH340 - Keyboard read?
Napsal: 05 led 2018, 15:18
od martinius96
Potrebujem to bez zadávania znaku do Serial monitoru
Napsal: 05 led 2018, 17:00
od jankop
Nejsem si jist, jestli jsem plně pochopil tvůj dotaz. Nevidím problém v připojení PS2 klávesnice. Na GitHub.com najdeš snadno knihovny (Arduino PS2 keyboard).
Pochybuji ale, že by bylo možné k tomu použít USB port, protože použitý převodník je podle mého názoru pouze USB<>RS232 a protokol HID nepodporuje.
Jak's to vlastně myslel ?
Napsal: 05 led 2018, 17:05
od martinius96
Ano, myslel som to na ten spôsob ako si písal s PS2, ale mám USB klávesnicu. Čiže inak ako cez Serial monitor mi to ten znak neprečíta.
Potreboval by som to, čo napíšem na jednom PC, aby sa vpisovalo na druhý v reálnom čase znak po znaku.
Napsal: 05 led 2018, 17:32
od zbysek
To bych hledal spíše nějaký software keylogger, který umí posílat data přes síť.
