SQL "SELECT"
SQL "SELECT"
Příspěvek od pavel1tu » 01 led 2018, 18:04
Jen rychlý dotaz ....
Zvládl jsem udělat SQL dotaz, který mi každý den vypočítá průměrnou teplotu, srovná dle datumu, ale pokulhává mi aby zobrazil jen posledních 30 dní nebo za daný měsíc ....
Neřešil to někdo ?
Já se vždycky zahraby v těch AS "virtuálních sloupcích".
zbysek
Site Admin
Re: SQL "SELECT"
Příspěvek od zbysek » 01 led 2018, 19:30
Dobrý den, tohle závisí hodně na tom, jak máte navrženou tabulku. Bez toho se asi dále nedostaneme :)
Re: SQL "SELECT"
Příspěvek od pavel1tu » 01 led 2018, 21:08
zbysek píše:
01 led 2018, 19:30
JJ já si všimnul, že jsem to tam nenakopíroval ....
Jsem absolutní neprogramátor, vše zkoumám pomocí SQL dotazů přímo v PHPadmin až se doberu cíle
Tabulka: arduino_data (id (int); timestamp(timestamp) ; teplota(float), napeti(float), solar(float))
date(timestamp) - dostanu datum
time(timestamp) - dostanu čas
Umím dotaz na posledních teba 50 měření, srovnané dle datumu:
SELECT id, date(timestamp), time(timestamp), teplota, napeti, solar FROM (SELECT * FROM arduino_data ORDER BY timestamp DESC LIMIT 25) sub ORDER BY timestamp ASC
Umím dotaz, kdy zprůměruji teplotu za daný den a srovnám dle datumu:
SELECT date(timestamp), AVG( teplota ) AS PRUMER FROM arduino_data GROUP BY date(timestamp) ORDER BY AVG( date(timestamp) ) DESC
zde se nevolá do grafu "teplota" ale "PRUMER"
Tak a já bych to chtěl zkloubit v dotazy:
- průměrná teplota za posledních 30 dní, ideálně kalendářní měsíc
a to se mi nedaří a nedaří ....
viz. https://pavel1tu.dupeto.cz/arduino/
zbysek
Site Admin
Re: SQL "SELECT"
Příspěvek od zbysek » 01 led 2018, 21:28
To se vám bude hodit klauzule WHERE, ve které budete zkoumat timestamp.
Ten budete porovnávat s aktuálním datem.
Viz například:
https://stackoverflow.com/questions/242 ... ast-7-days
Tedy "najdi mi záznamy, kde je timestamp ode dneška max 30 dní"
Re: SQL "SELECT"
Příspěvek od pavel1tu » 01 led 2018, 21:33
zbysek píše:
01 led 2018, 21:28
Viz například:
Tak to je SUPER, moc díky, chtěl jsem jít spát, ale tohle ještě pokořím ...
Další stránka odkud čerpat ...
