Index na Onewire
Index na Onewire
Příspěvek od martinius96 » 01 led 2018, 05:47
Ahoj, zaujimalo by ma, cim je urceny index na Onewire zbernici. Mam 3x Ds18B20 cidlo, z toho su 2 interne a 1 exterierove.
Mam ich zapojene podla normal modu cez 3 kable. Mam 1. 2. interne a 3. je exterierove von.
Index vonkajsieho cidla je 1, co znamena ze je to druhe cidlo na zbernici, ale v skutocnosti je zapojene ako posledne.
Index 0 ma spravne cidlo hned za mikrokontrolerom. Druhe cidlo ma index 2 teda treti index. Ako je to mozne? Diki za ohlasy :)
Pouzivam standardne sensors.begin(); v setupe, nasledne v loope sensors.requestTemperatures... A pod tym si ziadam postupne teplotu z indexu 0, 1, 2. Ale cidlo 2. a 3. teda indexy 1, 2 su naopak oproti hardverovemu zapojeniu.
zajicjarda
Re: Index na Onewire
Příspěvek od zajicjarda » 01 led 2018, 09:41
Každé čidlo má svoji specifickou jedinečnou adresu, danou z výroby a podle ní se řadí.
Příspěvek od martinius96 » 01 led 2018, 17:22
Takže je to "abecedne" podla adresy ten index? To je zaujimave teda
zbysek
Site Admin
Příspěvek od zbysek » 01 led 2018, 19:33
Kvůli způsobu zapojení nejde zjistit, jak sou senzory uspořádané.
(Respektive možná by to šlo nějak přes čas odezvy, ale to by bylo velice komplikované)
Proto se číslování řídí podle adres. Každý teploměr má vlastní unikátní adresu, podle které se čidla seřadí a dostanou indexy.
Tuto adresu má čidlo pořád stejnou, takže pokud nezměníte počet senzorů v systému, měly by mít čidla vždy stejné indexy.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 01 led 2018, 20:11
Používám zatím 16 čidel. Rozlišuji je posledními čtyřmi čísly adresy čidla. Takže na čidle mám třeba "005c". Všech 16 čidel má poslední čtyři čísla adresy rozdílné. Já používám výpis do tabulky, takže první řádek obsahuje adresu čidel.
26.9.2014    289079850500005c        282ad38405000095           2831fd840500006c          28f1cd8405000077
Cas        T_proc   T_1                       T_2                        T_3                       T_4
12:05:00   24.51    21.75                     22                         21.88                     22.06
12:06:00   24.62    21.81                     22                         21.94                     22.13
Příspěvek od pavel1tu » 01 led 2018, 21:19
jj, já na to u kámoše zapoměl.
Pak jsme obchazeli čidla s fénem ... :-)
