Arduino PRO
Arduino PRO
Mám Arduino PRO mini, napájené z baterky.
1) Když připojím programovací převodník, jdou mi ty napětí do sebe (nechápu kudy), ale já potřebuji aby se to neovlivńovalo (potřebuji delší dobu ladit uspávání a probouzení, monitorovat to online) - existuje nějaký programovací převodník, který je oddělený ?
Baterku mám na RAW, převodník na UCC, z převodníku mám nasvičováno 3,3V
2) Jde nějak na Arduinu zjistit na jakou frekvenci běží ? Mám verzi 3.3V asi ale krystal ja 16M ?!
Re: Arduino PRO
Co mám Arduina Pro mini, tak ty, co jsou na 3,3 V, tak jedou na 8 MHz. To jsem považoval za standard.
Re: Arduino PRO
Děkuji.... už jsem to rozlousknul.
- z 10 ks mi jen 1 přišlo 16MHz, ostatní OK. Samozřejmě že jsem ho vyndal jako první ....
Problém je že nejsou označené které je 3,3V a které 5V, takže jsem hnedle i napsal sprostý dopis dodavateli (ČR), přotože mi samozřejmě nešel nahrát ....
Asi se mi to nezdá, ale vypadá to že někteří jen nakupují na ALI ve velkém a pak nám to tu přeprodávají ....
- Mám problém i s nahráváním těch osotatních - aby se to nahrálo, musím těsně před nahráním zmáčknout to tlačítko RESET, to je normální ?
- Při nahrávání má nějaký vliv na něco volba jaký Atmel a jaké napětí deska má ? je to v IDE pod volbou desky.
Re: Arduino PRO
Mohu potvrdit, že někteří dodavatelé to nezmačí, tak hned raději kontroluji a označím, když není. Jeden si myslí, že si to bude pamatovat ...
Taky se domnívám, že se často jedná o nákupy v Číně ve velkém zalevno a přeprodej tady.
Měl jsem problém s nahráním sketche u jednoho typu USB převodníku, musel jsem připojit Rx, Tx napřímo, bez křížení a jako ty použít reset. Raději jsem koupil nový, který už jede jak má a ten "zlobivý" vyřadil, abych se zase za čas nevztekal.
Tento mi jede bez potíží https://arduino-shop.cz/arduino/1158-pr ... 40303.html
Re: Arduino PRO
OK, díky.
O převodníku jsem nepřemýšlel, mám vzhledově stejný, ale na červené destičce.
No donesu si z práce profi převodník .... a porvnám.
Re: Arduino PRO
Tak díky, převodník mám stejný, z čech, nefunguje na něm to DTR/RST, nikdy se na něm neobjeví "1" - vracím ho.
Musím se pochlubit - jsem boháč
Pán co bydlí nedaleko se dozvěděl, že se tímto zabývám, za 500Kč mi nechal asi 20 arduin (nano,UNO,pro mini, jedno DUE !) spousty převodníků, čidel a mezi tím i další USB/UART převodník a ten funguje - ten reset posílá ....
Tak tohle by mne nenapadlo ....
Re: Arduino PRO
Jen na doplnění, sériové rozhraní nemá signál RST nýbrž RTS - Request To Send.
A například ve Windows se domnívám, že musíš nastavit na daném COM portu hardware flow control, aby se signál hýbal. Pokud to nezajišťuje přímo používaná aplikace. Arduino IDE to ale dovede.
Re: Arduino PRO
pavel1tu píše: ↑03 led 2018, 16:17Tak díky, převodník mám stejný, z čech, nefunguje na něm to DTR/RST, nikdy se na něm neobjeví "1" - vracím ho.
Opožděný ježíšek byl móóc štědrý, že.
Re: Arduino PRO
No on to je ten DTR (já se upsal) a ten když propojím s Arduinem PRO mini, tak to nahrává dobře - tedy ty klony z číny co tu mám na hraní, velké Arduina co mám originál nahrávám normálně.SkullKeep píše: ↑03 led 2018, 20:53pavel1tu píše: ↑03 led 2018, 16:17Tak díky, převodník mám stejný, z čech, nefunguje na něm to DTR/RST, nikdy se na něm neobjeví "1" - vracím ho.
Tak tohle by mne nenapadlo ....![]()
Opožděný ježíšek byl móóc štědrý, že.Jinak Já RTS nepoužívám, páč nevím kam to zapojit.
Re: Arduino PRO
Dotaz.
Jde nějak optický zjistít zda je arduino na 5 nebo 3,3V?
Zatím jsem kupoval jen na 5 V a zatím nebýl problem.
Když nastavím ATmega328P 5V, nahraju program do promini 3,3V?
Známý si koupil pro mini 5V
Připojíl k to mu expander přes I2C a po 3 hodinach mu odešla I2C sběrnice.
Předevčírem k tomu připojíl 2 čidla dht22 a po nějake době mu odešli oba piny ale arduino jede.
Tak mně napadlo, jestli mu činoš neposlal heblo na 3,3V
- Přílohy
- mini.png (1.49 KiB) Zobrazeno 7915 x
