Elektro zapojení DC motor, MOSFET, PWM
Napsal: 28 pro 2017, 00:03
od Warriog
Potřeboval bych poradit. Našel jsem si zapojení stejnosměrného motoru na zdroj 9V ovládaný přes pwm výstup pomocí "MOSFETu". Vše funguje, ale nějak nemohu přijít na to, proč motor běží i když odpojím pwm pin. Pomalu ale běží.
Předem děkuji za odpověď.
Re: Elektro zapojení DC motor, MOSFET, PWM
Napsal: 28 pro 2017, 12:41
od Wilhelm
Ahoj, tenhle problém mám taky. Zkoušel jsem to i s NPN ale taky to nefunguje...
Napsal: 28 pro 2017, 13:23
od jankop
Ten rezistor 10K má být správně zapojen mezi GATE a Source, nikoliv jak je na obrázku mezi G-D.
Jinak pěkný obrázek, vydá za tisíc slov
Napsal: 28 pro 2017, 15:08
od petan
A vodič GND z Arduina má být taky přímo na source - konkrétně tedy na mínusový pól zdroje.
Jinak proč to tak je - ta potvora elektrika jde ze zdroje po červeným drátu do motoru, potom skrz motor a pak přes odpor do tranzistoru, který pootevře. V případě, že by byla deska Arduina napájena ze stejného zdroje jako motor, tak by se obvod uzavíral přes svorku GND na desce.
Obrázek hezkej, ale blbě namalovanej
Napsal: 28 pro 2017, 15:35
od jankop
To máš pravdu, toho jsem si vůbec nevšiml! Přeci jen jsem zvyklý na obyčejný schémata, ty malůvky ala Fritzing mi dělají problém, i když je to triviální zapojení.
Napsal: 28 pro 2017, 16:05
od Wilhelm
Myslím že tohle není malůvka ala Fritzing...
