Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 28 črc 2026, 14:49
Zdravím.
Modul relé SSR 1x, napájení 5V, spouštění nízkou úrovní (M528A)
https://www.hadex.cz/p/m528a-modul-rele ... kou-urovni
Potřebuji ho spinat 2 na sobě nezávislými zdroj.
https://www.hadex.cz/p/g716e-napajec-si ... -3-8x1-3mm
Bud bude pod napětím jeden zdroj. Nebo druhy zdroj. Nebo oba.
Jak na to když je rele spinano nízkou úrovní?
Pablo74
Re: Modul relé SSR - spinani 2 zdroji
Příspěvek od Pablo74 » 28 črc 2026, 15:04
Zeptal jsem se Groka, navrhl tohle řešení: https://grok.com/share/bGVnYWN5_cdce4c4 ... c080ecb8f9
Ale nech si to potvrdit někým znalým, přece jen je v tom 230 V a tady nestačí jen tušení nebo dohady, musí to být naprosto jisté, že jde o bezpečné řešení.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 28 črc 2026, 17:38
Ono to je dobře ale mi jde o to co tam napsal i ten Tvuj al.
Pokud budou zdroje dávat přesně 5 V a použiješ obyčejné diody (úbytek 0,6–0,7 V), ověř, že modul ještě spolehlivě spíná (většinou ano, práh je nízký).
Diego
Příspěvek od Diego » 28 črc 2026, 18:59
Má to správně, schottky budou lepší ale tohle by fungovat mohlo
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 30 črc 2026, 01:41
Dovolím si pár poznámek :D
1/ poznámka k SSR
dle datasheetu (je stažení u Hadexu) je SSR min. 16 let starý, "discontinued 2010". Droupout je 1.6V. To máme při proudu 2A ztrátu přes 3 Watt. Ty 3 Watt se musí někam odvést. Běžně se to dělá tak, že se SSR montují na chladič. U toho Hadex modulu , jistě to je výprodej Made in China z Alíkárny, nějak žádný chladič nevidím. Bude to teda chtít ofukovat studeným vzduchem pomocí ventilátorku.
2/poznámka ke spínání SSR
na Hadex modulu je dle foto SSR G3MB-202P spínaný napětím 5V při log.1 a obsahuje optotriak který zajistí sepnutí při průchodu nulou.
Jestli teda Hadex uvádí, že se jeho moful spíná log.0, pak tam musí mít něco co invertuje log 1 na log 0. Třeba tranzistor. Já teda na té fotce nic takového nevidím.
Jestli to chcete spínat vícero signály, pak platí matematická logická operace OR. Za předpokladu, že se modul opravdu spíná log. 0 , lze použít operaci NAND (alespoň jedna log.0 na kterémkoliv vstupu dá log. 1 na výstupu).
Jestliže však je modul spínán log.1 (nevidím tam nic, co by převedlo log.0 na log.1 pro SSR), pak je nutno použít operaci OR, kde alespoň jedna log.1 na kterémkoliv vstupu dá na výstupu log.1. Toto jsou základy binární aritmetiky, které by měl znát každý Arduinista, "jak když bičem mrská".
Tyto operace NAND nebo OR lze realizovat buď TTL obvodem ,který se musí ale napíjet +5V. Například obvod 7400 obsahuje 4x 2-vstupové hradlo NAND. Obvod 7402 obsahuje 4x 2-vstupové hradlo NOR, tedy ze dvou hradel NOR uděláme jedno dvouvstupové hradlo OR :D
Anebo můžeme použít řešení pomocí signálových diod 1N4148 a odporů. Prostě klasika z 60-tých let minulého století, kdy se kalkulačky s digitrony dělaly z tranzistorů a diod a odporů. To byl absolutní základ. Doporučuju postavit si vlastní kalkulajdu z diod, tranzistorů, odporů a digitronů. Je to fakt úchvatný, když to nakonec zapnete.
Jak se udělá hradlo z diod a odpor (naprostý základy elektroniky) ?
Hradlo OR anody diod jsou vstupy, katody spojené jsou výstup a zatížené odporem proti zemi
Hradlo AND katody jsou vstupy, anody spojené jsou výstup a pověšené přes odpor na napájení +V.
Když chcete z AND udělat NAND, pak na výstup AND dáte tranzistor.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 30 črc 2026, 19:09
Mimochodem, co vlastně chceš spínat, myslím jakou zátěž, že chceš použít SSR? Proč nepoužiješ obyčejný relé? Ušetřil by jsi si dost problémů a relé vyjde rozměrově menší.
Jestli chceš něco řídit Arduinem, jen tak ze "srandy", udělej jiný pokus. Sestav si 1-fázový celovlnný tyristorový usměrňovací můstek. Náklady jsou pár korun. Ten můžeš řídit Arduinem. Nemusíš hned začínat s 230V. Stačí trafo z 230V na 24V nebo tak nějak a sestav program pro řízení toho můstku. Bude to záslužná činnost a ještě se přitom ledacos naučíš.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 30 črc 2026, 21:35
Le-Ze píše: ↑
28 črc 2026, 14:49
- Raději bych je připojil přes můstek
- Na arduinu si nastav negaci na PINu
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 31 črc 2026, 17:06
Přes jaký můstek? Přes Graetzův můstek? Jak?
Příspěvek od kiRRow » 31 črc 2026, 17:49
Ty diody tam dáváš proto, že paralerní zapojení zdrojů má svá pravidla. A to hlavní říká, že napětí na všech zdrojích v místě pospojení musí být stejné. Pokud ho porušíš, koleduješ si o malér. Silnější zdroj se bude snažit "pomoct" slabšímu a začnou ti v obvodu běhat vyrovnávací proudy.
Co tě vůbec vede k tomu napájet to ze dvou zdrojů současně? Možnost automatického přepínání mezi zdroji jsi zvážil ?
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 31 črc 2026, 23:16
kiRRow píše: ↑
31 črc 2026, 17:49
Teď si mě přivedl na mýtus se spojením spínaných zdrojů paralelně. Mám 6 spínaných spojených na zesilovač. Každý má proudovou ochranu a ochranu při zkratu a kdoví jakou ještě.
Ono se to prostě doplňuje, někdo říká že se to bude hádat, nebo se hádá. Výkon je roven při 6 ti zdrojí 6x násobný. Napětí musí být stejné, není-li, tak bude diferenciální výkonový deficit.
Mám v podstatě to samé, neníli energie na jednom zdroji, musí přispět zdroj druhý aby nedošlo k nežádanému absolutnímu vybití baterie, v mém případě. Akorát to řídí ESP32 podle napětí baterky, ale to jen abych ušetřil za proud z druhého zdroje, který jde z DS.
Druhý zdroj spíná SSR 100A z Hadexu. Tato hodnota zatím odolala mnohonásobně zkratu 25/B jističem z DS. Níž bych nešel.
Opět bez kopírování obsahu bych neodeslal nic.
