Tlakový senzor
zajicjarda
Tlakový senzor
Příspěvek od zajicjarda » 23 pro 2017, 21:18
Chtěl bych vyrobit zařízení které bych na provaze spustil do vody a to by tam měřilo teplotu. Hloubka by se dala měřit pomocí provazu, ale má to malý háček, proud. Musel bych nějak měřit úhel a přepočítávat pote délku na hloubku. Jednoduší by bylo přidat senzor tlaku a přepočítat tlak na hloubku, (1atm = 1m) jestli si to ještě pamatuju. Čidlo by nemuselo být vodotěsný, stačilo by ho vložit do jakýho si balonku se vzduchem a udělat drobnou korekci základního tlaku. Předpokládaná maximální hloubka 10 m.
Re: Tlakový senzor
Příspěvek od jankop » 23 pro 2017, 22:55
Dobře si to nepamatuješ, 1atm = 10m, ale to nevadí. Dost dlouho mi trvalo, než jsem pochopil jak to myslíš s tím proudem a úhlem. Myslím si, že na ebay najdeš dostatek absolutních senzorů pro požadovaný rozsah tj. cca 200kPa. A balonek vesměs není třeba.
zajicjarda
Re: Tlakový senzor
Příspěvek od zajicjarda » 28 pro 2017, 23:36
Dle rady jsem hledal na ebay, ale bohužel jsem nenašel nic co by se mi líbilo. Několik slušných (tlakově a provedením) byli na 12V což je pro můj projekt problém. Jestli má někdo zkušenost s nějakým konkrétním čidlem díky za radu.
Vysvětlení k tomu proudu a úhlu. Měl jsem na mysli proud vody který bude unášet zařízení pryč.
Re: Tlakový senzor
Příspěvek od AstroMiK » 28 pro 2017, 23:55
12V se z 5V dá vyrobit třeba tímhle:
https://www.ebay.com/itm/112619032791
Já teda nejsem žádný expert přes hydrodynamiku, ale nebude síla toho proudu nějak ovlivňovat měřený tlak?
