Záplavový senzor
martinpokorny
Záplavový senzor
máte někdo tip, co použít jako záplavový senzor - např. k pračce nebo pod dřez?
Re: Záplavový senzor
Teoreticky stačia 2 káble + a -, ak bude záplava, tak to spojí oba kontakty. Ovšem je tam treba i rezistor asi 10Kohm.
Alebo si vyber rain senzory. Sú ich halty, napríklad:
https://www.aliexpress.com/item/Rain-Wa ... LevelAB=5
Alebo väčší
https://www.aliexpress.com/item/Raindro ... eLevelAB=5
Ale Aliexpress má i novinku:
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Cap ... eLevelAB=5
Je si z čoho vybrať
Alebo väčší
Je si z čoho vybrať
Ty nejlepší řešení máš asi výše, prostě věci založený na odporu nebo kapacitě vody. Kdyby si chtěl být fakt fajnšmekr tak by si to mohl řešit určitě i opticky
ale to je asi hodně zbytečné
Já mám doma ten s tou "externí" destičkou jako snímač.
Jen ho teď nemohu v tom Vánočním pořádku najít ....
Ten kabílek k senzoru jsem prodluževal asi na 5m, šlo tam nastavit nějak citlivost, kdy se má sepnout výstup + ještě je k dispozici takový nějaký analog.
Ale abych pravdu řekl, možná to bylo tím dlouhým kabelem, nevím, nebo děti šplejchaly z vany až pod pračku - často chodil falešný alarm.
V lednu chci otestovat - dát ho přímo do pračky - tam se objeví voda jen z pračky ....
PS: toto nejsou senzory přímo na detekci vody, ale vlhkosti, možná blbne tím že se orosí, když se děcka koupou ...
