spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 16:37
od martinpokorny
Zdravím vespolek - měl bych jeden dotaz (možná pro někoho hloupý):
mám proměnou, kterou naplním např. z web rozhraní tímto textem:
a potřebuji jej spojit s jiným textem
vysledny_text=text1 + "dalsi_text";
jenže kompilací programu to neprojde - tuším, že asi špatně "mixuji" typy dat, ale nevím jak přeně to udělat
poradíte prosím?
Re: spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 18:34
od martinius96
Myslim zeby mohlo fungovat. Urob String z jedneho i druheho a potom jedna + druhe
Re: spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 20:29
od ohruska
Zkus to takto:
String a="pokus";
String b=a+" dalsi retezec";
Serial.println(b);
Re: spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 20:30
od petan
Mělo by to fungovat. Co jsou jednotlivé proměnné za typy?
Jo, už to vidím. text1 je pole. Chybí ti tam závorka a číslo
Zkus:
vysledny_text=text1[30] + "dalsi_text";
Re: spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 20:40
od martinpokorny
a když chci výsledný text taky char, tak ho mám definovat tak, že přičtu délku přičítaného řetězce?
char(vysledny_text)[40]=text1[30] + "dalsi_text";
Re: spojení řetězců
Napsal: 21 pro 2017, 20:48
od petan
Aha, já myslel, že to máš String a ne char. Vždy vytvoříš pole proměnných - číslo udává, kolik proměnných vytvoříš.
Pokud je proměnné typu char, tak číslo v závorce v podstě udává kolikátý znak z řetězce má proměnné vracet.
char text[4] = "ahoj";
char pismeno;
pismeno = char[3]; //do proměnné pismeno se uloží jenom znak "j" - číslování je od nuly!
Pokud nadefinuješ proměnnou text[3], tak si tím vlastně vytvoříš tři stringy text[0], text[1] a text[2]
String text[3];
String zprava;
text[0] = "muj text 1";
text[1] = "muj text 2";
text[2] = "muj text 3";
zprava = text[2]; //do proměnné zprava se uloží hodnota "muj text 3"
