Nalevač panaku - přesne davkovaní
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 03 úno 2026, 07:47
Zdravím. Chystáme se už se sousedem na jaro.
https://streamable.com/qqipvt
https://www.facebook.com/profile.php?id=61577972147423
Jak vyřešit přesně dávkovaní, aby jeden z nás nevypil víc a druhý min?
Nějaké zkušenosti s peristaltickým čerpadlem?
https://www.aliexpress.com/item/1005007400254743.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007759263357.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007661785167.html
Děkuji.
Igor659
Re: Nalevač panaku - přesne davkovaní
Příspěvek od Igor659 » 09 úno 2026, 02:08
Tato čerpadla znám z dávkování detergentů v sanitačních automatech dojíren. Tam tolik nezáleží na přesnosti, důležitá je dlouhodobá spolehlivost a schopnost čerpat žíraviny. Mechanické součásti se opotřebením dost mění a tím značně klesá průtok. Navíc mechanická únava hadičky časem snižuje nasávané množství kapaliny. To všechno ještě zhoršuje zpomalování motoru. Jediné, co se dá snadno kontrolovat jsou otáčky, které mohu hlídat čidlem. Ostatní parametry se mění i s teplotou a mechanickým opotřebením. O kvalitě materiálů si od dodavatele nedělám iluze. Takže jako hračka zajímavé, ale velké očekávání bych v tomto neměl. Princip spočívá v postupném mačkání hadičky, která se s různou intenzitou vrací do původního tvaru. Hlavní výhodou tohoto řešení je jednoduché čerpání různých kapalin včetně agresivních žíravin, nebo potravin.
Napiš, jak to bude úspěšné.
S pozdravem Igor
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 10 úno 2026, 11:58
Stejnak by mně zajimalo, jak to maji pořešene oni.
Jde vidět že si tam natoči kolik potřebuje a pak jak se to plni.
https://www.facebook.com/reel/2148342669266538
Příspěvek od kiRRow » 10 úno 2026, 15:04
Podle toho jak se chová ta kapalina, tak nebudou mít perilstatické čerpadlo (u perilstatiky se ti už z principu její funkce nepovede mít stabilní proud kapaliny), ale zřejmě něco co je certifikováno na použití s potravinami (https://www.google.com/search?q=potravi ... %8Derpadlo) a průtokový snímač.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 25 úno 2026, 22:09
Dobře, ale čim pak měři to množstvi.
Na těch displejich vidiš jak množstvi přibyva.
Pod kališkama jsou jen mikospinače.
Příspěvek od AstroMiK » 26 úno 2026, 18:38
Podle mě se jen zadaný objem přepočítává na dobu sepnutí čerpadla (převodní konstanta bude asi experimentálně zjištěná).
A zpětný údaj o aktuálním stavu naplnění je pak zase naopak čas přepočtený na objem.
Na žádném videu jsem si nevšimnul, že by bylo porovnání úplně stejné hladiny ve všech panácích.
Kdyby fakt záleželo na přesném objemu, tak bych to asi řešil pomocí průběžného vážení "nádrže".
Příspěvek od kiRRow » 27 úno 2026, 15:43
Asi tak jako ti doma účtují odebranou vodu ... průtokový snímač. Je to vrtulka v hadičce co ti dává impulsy když se otáčí vlivem proudící kapaliny.
A nebo to prostě přepočteš, jak psal AstroMiK, na čas sepnutí a bude to +- víceméně stejné - akorát tu může být problém s prvním panákem, než se natahá kapalina do hadičky
Příspěvek od AstroMiK » 28 úno 2026, 10:51
Problém prvního panáka by se dal řešit tak, že by se na konci každého čerpacího cyklu na půl sekundy otočila polarita čerpadla, aby se obsah hadiček stáhnul zpátky do flašky a další cyklus začínal s úplně prázdnými hadičkami.
Jako jasně, vždycky tam bude nějaká nepřesnost, která bude způsobena výškou hladiny ve flašce, ale pokud to je určeno jen pro sousedské posezení, tak řešíme nepodstatné detaily. Nebo snad doteď probíhalo nalévání pomocí kalibrované odměrky?
Příspěvek od gilhad » 28 úno 2026, 17:47
To pojímáš nedobře. Naopak na počátku je vždy nutno kalibrovat nejdřív několik skleniček do sebe :)
To není alkoholizmus, to je elementární zodpovědnost přece.
