Napájení PROmini
Napsal: 12 pro 2017, 15:18
Jak jste řešili vy ?
1) napájení z baterie 3,6V bez dobíjení
- v rámci úspory energie zlikviduji stabilizátor, LED indikující napájení, budu používat přímo 3,3V napájení
- napájet to budu přes schottkyho diodu, tak by neměl být problém
2) napájení z baterie 3,6V se solárním dobíjením (tady opravdu nevím co s tím)
- asi budu muset použít nějaký "dobíjecí modul", LiPOL asi nemá rádo přepětí (ověřeno)
- na baterce se napětí zvyšuje podle toho jestli je a není dobíjeno
- je výhodnější ponechat stabilizátor na desce Arduina, nebo udělat zdroj (odpor/zenerka) a spočítat to nějak na minimální proud zenerkou
- nebo to risknout a doufat, že to nějakých 0,5V navíc vydrží ?
Jde mi o co nejmenší ztráty.
Re: Napájení PROmini
Napsal: 12 pro 2017, 18:27
od SkullKeep
Co jsem četl nebo viděl videa na netu a datasheety, tak baterie 3,6V, která je plně nabitá dává okolo 4V a až po určité bodě dává 3,7V. Takže stejně budeš muset řešit stabilizátor a raději variantu 1). Kdyby jsi chětl to řešit 2) tak na aliexpressu je nabíjecí PCB což by mohlo být užitečné.
Napsal: 13 pro 2017, 06:57
od Axamith
Uvažuji prakticky, solárko je další zařízení (cena), další dráty. Jistě, umí prodloužit životnost baterie.
Já bych preferoval samostatnou baterii.
Díval jsem se do datasheertu pro ATmega328 https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... ega328.pdf a ta říká, že napájecí napětí je podle typu:
Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V for ATmega48P/88P/168PV
– 2.7 - 5.5V for ATmega48P/88P/168P
– 1.8 - 5.5V for ATmega328P
Takže by tomu nemělo ublížit napětí 3,7V Netuším, jak je to s napěťovou tolerancí vstupů, pokud by to byl problém, tak by bylo řešení zvolit Lithiovou baterii 3V.
Napsal: 13 pro 2017, 08:32
SkullKeep píše: ↑
12 pro 2017, 18:27
Pokud se baterka nenabíjí, má těch 3,6V max. 0,2V navíc, nabíjecí "destičku" mám jinou, léty prověřenou, odpůrkem mohu měnit nabíjení od 100do 1000mA
Asi raději nechám stabilizátor na Arduinu a bude to.
Při nabíjení na baterce může být až 4,6V
