MINISCHEDULER pro Attiny84/85
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 14 zář 2025, 14:55
Všichni znáte <TaskScheduler.h> na git hubu. A proto jsem si necha napsat MiniScheduler pro Attiny84/85 jednoduchý a přitom nesebere moc paměti. Chápu lidi moc Attiny84/85 nemusí, ale je malý a toto se hodí.
Vlastnosti:
Paměťová stopa: pro 5 úloh ~80 B SRAM.
Bez dynamiky → vhodné pro malé ATtiny.
Jednoduché API: addTask, enableTask, disableTask, run.
#include <MiniScheduler.h>
MiniScheduler scheduler;
void blinkLed() {
  digitalWrite(0, !digitalRead(0));
void sayHello() {
  digitalWrite(1, HIGH); // rozsvítí LED jen jednou
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  scheduler.addTask(blinkLed, 500, true);   // opakovaná úloha
  scheduler.addTask(sayHello, 2000, false); // jednorázová úloha
  scheduler.run();
zabere
Sketch uses 936 bytes (11%) of program storage space. Maximum is 8192 bytes.
Global variables use 70 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 442 bytes for local variables. Maximum is 512 bytes.
Vlastní knihovna:
MiniScheduler.h
#ifndef MINISCHEDULER_H
#define MINISCHEDULER_H
#include <Arduino.h>
#define MAX_TASKS 5   // maximální počet úloh
typedef void (*TaskCallback)(); // ukazatel na funkci
struct MiniTask {
  TaskCallback callback;
  unsigned long interval;
  unsigned long lastRun;
  bool enabled;
  bool repeat; // zda se má spouštět opakovaně
class MiniScheduler {
  public:
    MiniScheduler();
    bool addTask(TaskCallback cb, unsigned long interval, bool repeat = true);
    void enableTask(uint8_t id);
    void disableTask(uint8_t id);
    void run(); // volat v loop()
  private:
    MiniTask tasks[MAX_TASKS];
    uint8_t taskCount;
#endif
MiniScheduler.cpp
#include "MiniScheduler.h"
MiniScheduler::MiniScheduler() {
  taskCount = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < MAX_TASKS; i++) {
    tasks[i].callback = nullptr;
    tasks[i].interval = 0;
    tasks[i].lastRun = 0;
    tasks[i].enabled = false;
    tasks[i].repeat = true;
bool MiniScheduler::addTask(TaskCallback cb, unsigned long interval, bool repeat) {
  if (taskCount >= MAX_TASKS) return false;
  tasks[taskCount].callback = cb;
  tasks[taskCount].interval = interval;
  tasks[taskCount].lastRun = millis();
  tasks[taskCount].enabled = true;
  tasks[taskCount].repeat = repeat;
  taskCount++;
  return true;
void MiniScheduler::enableTask(uint8_t id) {
  if (id < taskCount) tasks[id].enabled = true;
void MiniScheduler::disableTask(uint8_t id) {
  if (id < taskCount) tasks[id].enabled = false;
void MiniScheduler::run() {
  unsigned long now = millis();
  for (uint8_t i = 0; i < taskCount; i++) {
    if (tasks[i].enabled && tasks[i].callback) {
      if (now - tasks[i].lastRun >= tasks[i].interval) {
        tasks[i].lastRun = now;
        tasks[i].callback();
        if (!tasks[i].repeat) {
          tasks[i].enabled = false; // vypne se po prvním spuštění
keywords.txt
MiniScheduler    KEYWORD1
addTask          KEYWORD2
enableTask       KEYWORD2
disableTask      KEYWORD2
run              KEYWORD2
Re: MINISCHEDULER pro Attiny84/85
Příspěvek od AstroMiK » 14 zář 2025, 16:44
Na větších projektech ten TaskScheduler smysl určitě má.
Je s tím jednodušší práce a navenek je to i přehlednější (kód je ukytý někde hluboko v knihovně).
Já ale obvykle na malých procesorech ATtiny bojuju o každý bajt a tam raději použiju klasický způsob časování místo objektového.
Pro porovnání jsem stejný příklad přepsal do "klasického" stylu:
unsigned long start_znacka_1;
unsigned long start_znacka_2;
bool blokuj_2 = false;
void blinkLed() {
void sayHello() {
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  start_znacka_1 = millis();
  start_znacka_2 = millis();
    if (millis() - start_znacka_2 > 2000 and blokuj_2 == false)
        blokuj_2 = true;
        sayHello();
    if (millis() - start_znacka_1 > 500)
        blinkLed();
Po překladu pro ATtiny85:
Projekt zabírá 636 bytů (7%) úložného místa pro program. Maximum je 8192 bytů.
Globální proměnné zabírají 18 bytů (3%) dynamické paměti, 494 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 512 bytů.
Nejsem žádný fanatický nepřítel objektů, ale na malých procesorech se jim pokud možno vyhýbám.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 14 zář 2025, 18:14
Chápu jednodužší a lepší varianta, ale zas tak moc šetřit nebudu potřebovat, protože to bude jen na jedoduche úkoly a nechci zbytečně používat Delay. Vím že to není ideální ,ale pro mne to stačí.
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda » 14 zář 2025, 21:48
SkullKeep píše:
14 zář 2025, 18:14
Delay() se tady taky vyhneš, akorát to neřeší zatížení, takže proces je pomalejší než millis(). Udělal jsem si závěs na millis() a dorovnal veškerý skluz. Má to výhodu v tom že je fuk že se millis() po 1/4 roce, nebo tak nějak přetočí. Prostě to jede furt jako datum.
Jen výtržek z mé synchro.
    if (Nove_casove_synchro == 1)
      if (Loop_Cas - Minuly_Cas_9 == 1000)
        Minuly_Cas_9 = Loop_Cas;
                    // Den = 86 400 sekund
                    Den_sec ++;
                    // Volani
                    Vytvor_mezeru();
                    Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - probehlo bez zdrzeni, pripocetla se vterina.");
        //Minuly_Cas_9 = Loop_Cas;
      if (Loop_Cas - Minuly_Cas_9 > 1000)
                  Opozdeny_cas = 0;
                  Opozdeny_cas = Loop_Cas - Minuly_Cas_9 - 1000;
                  Den_sec = Den_sec + 1;
                  Celkem_opozdeny_cas = Celkem_opozdeny_cas + Opozdeny_cas;
                  Vytvor_mezeru();
                  Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - probehla se zdrzenim (ms): " + String(Opozdeny_cas));
                  Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - pripocetla se vterina, ostatni milisec byly prevedeny do celkoveho souctu.");
                  Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - celkovy soucet zdrzeni (ms): " + String(Celkem_opozdeny_cas));
                      if (Celkem_opozdeny_cas >= 1000)
                        // Volani
                        Nacti_datum_do_systemu(1); // Odešle na UDP - 1 = celkový datum a čas, 2 = hod+min+sec, 3 = nový (den mesic rok), 4 = 1+2+3
                        Celkem_opozdeny_cas = Celkem_opozdeny_cas - 1000;
                        // Volani
                        Vytvor_mezeru();
                        Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - pripocetla se vterina z celkoveho souctu.");
                        if (Celkem_opozdeny_cas == 0)
                          Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - dorovnano (ms): " + String(Celkem_opozdeny_cas));
                        if (Celkem_opozdeny_cas > 0)
                          Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - zbyle milisec byly prevedeny do celkoveho souctu (ms): " + String(Celkem_opozdeny_cas));
                          // Volani
                          Vysilani_UDP("Synchronizace casu - pocet vterin - pripocetla se dalsi vterina z celkoveho souctu, kriticka situace.");
