Nelze navázat komunikaci
Elanik
Příspěvek od Elanik » 28 črc 2025, 21:46
Přijímač:
```cpp
#include <SPI.h>
#include <RadioLib.h>
#define CS_PIN    7
#define RESET_PIN 8
#define DIO0_PIN  2
Module radioModule = Module(CS_PIN, RESET_PIN, DIO0_PIN);
SX1278 radio = SX1278(&radioModule);
  Serial.begin(115200);
  SPI.begin(4, 5, 6);
  Serial.println("Inicializuji SX1278 přijímač...");
  int state = radio.begin(433.0);
  if (state != RADIOLIB_ERR_NONE) {
    Serial.print("Chyba inicializace rádia: ");
    Serial.println(state);
    while (true);
  radio.setBandwidth(62.5);
  radio.setSpreadingFactor(9);
  radio.setCodingRate(5);
  radio.setSyncWord(0x12);
  Serial.println("Rádio připraveno k příjmu.");
    radio.startReceive();
  if (radio.available()) {
    String zprava;
    int state = radio.readData(zprava);
    if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {
      Serial.print("PŘIJATO: ");
      Serial.println(zprava);
      Serial.print("Chyba při čtení dat: ");
  delay(100);
Vysílač:
```cpp
#include <SPI.h>
#define CS_PIN    7
#define RESET_PIN 8
#define DIO0_PIN  2
  SPI.begin(4, 5, 6);
  Serial.println("Inicializuji rádio SX1278 (vysílač)...");
    Serial.print("Chyba inicializace: ");
    while (true);
  radio.setOutputPower(10); // max výkon 20 dBm (dle HW)
  Serial.println("Odesílám zprávu...");
  int state = radio.transmit("Ahoj z vysílače RFM90!");
    Serial.println("Zpráva odeslána!");
    Serial.print("Chyba při odesílání: ");
  delay(3000);
Sestava: ESP32-C3 mini-1 s modulem RFM90.
Vysílač pravidelně vypisuje:
Odesílám zprávu...
Zpráva odeslána!
Přijímač napíše:
a čeká na zprávu, ale ta asi nedojde. Už nevím, proč nepřijímá.
Nevěděl by někdo, proč spojení nefunguje?
Lze editovat přímo registry, tudíž myslím, že zapojení a nastavení v kompilátoru je správné, používám IDE Arduino.
Re: Nelze navázat komunikaci
Příspěvek od martinius96 » 29 črc 2025, 09:39
No, program máš pre LoRa SX1278, ale RFM90 je na báze SX1262. Inicializácia sa mohla podariť, ale nemá 100% kompatibilné registre, preto to zrejme nechodí. Ostatné nastavenia sa zdajú byť v poriadku.
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 29 črc 2025, 13:21
Asi to není tento případ, ale stává se, že vysílač a přijímač jsou příliš blízko sebe (do dvou metrů) a bezdrátová komunikace selže. Člověk se s tím hodiny trápí, mění nastavení, upravuje kód a nedobere se funkčního řešení.
Přitom stačí dát ty dva moduly dostatečně daleko od sebe.
Ale jak říkám, nemusí to být zrovna tento případ.
Elanik
Příspěvek od Elanik » 29 črc 2025, 20:32
Vzdálenost mám asi 5 m přes 2 zdi.
Čip je SX1276. Že by tady byl problém?
Elanik
Příspěvek od Elanik » 06 srp 2025, 23:09
Tak čip je skutečně původních SX1278. Komunikaci se mi nakonec podařilo rozchodit, ale s velmi malým výkonem. Při vzdálenosti přijímače a vysílače na stole cca 0,5 m je RSSI kolem -90 dBm, přes dvě zdi a vzdálenosti cca 6 m klesne na -130 a signál začíná vypadávat.
Elanik
Příspěvek od Elanik » 24 lis 2025, 19:19
Při pokusech s modulem Adafruit Feather (procesor SAMD21 + RFM96) jsem se jej pokoušel uspat. Vypadá to, že na věky. Problém tkví v tom, že modul přejde do sleep ihned po spuštění programu, tudíž odpojí všechny periferie, včetně COM portu. Z toho důvodu nelze přehrát nový skeč. IDE sice hlásí naprogramování OK, ale zřejmě se programování nedokončí a COM port opět vypadne. Existuje nějaký postup, jak vymazat program, třeba i násilím. Nemyslím tím však kladivo, i když moje pokusy k tomu směřují. Údajně by to mělo jít přes programátor SWD, ale ten přijde mnohem dráž než modul.
Příspěvek od kiRRow » 26 lis 2025, 14:53
Co jsem tak hledal a dohledal, tak dvojstiskem resetu by se ti měla deska přepnout do bootloaderu. Nebo Podržet reset , spustit upload , pustit reset.
