Arduino mini Atmega328 s PL2303 HX
benny1181
Příspěvek od benny1181 » 04 pro 2017, 14:31
Zdravím arduiňáci,
potřebuji pomoct s komunikací Arduino mini přes převodník PL2303HX. Šel jsem podle tohoto návodu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EtlP0ASYFmw
po nainstalování ovladače mi v ovládacím panelu píše, že zařízení funguje správně. Nastavený port COM mám v IDE programu taky správně nastavený. Bohužel při nahrání programu mi to píše error viz. níže. Co dalšího mám ještě nastavit nebo doinstalovat, aby to jelo. Nepoužívám špatný driver? Předem moc děkuji.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5f
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5f
Problém s přenosem dat na vývojovou desku (board). Na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload naleznete další doporučení.
Re: Arduino mini Atmega328 s PL2303 HX
Příspěvek od pavel1tu » 04 pro 2017, 14:48
Pár nápadů:
- RX/TX máš správně ?
- já mám verzi převodníku s přepínáním 3,3/5V - pokud máš, je přepnuto na správné napětí ?
více mne nenapadá
benny1181
Příspěvek od benny1181 » 04 pro 2017, 14:57
Díky za rychlou reakci. Obě dvě věci jsem zkoušel a stále nefunguje :(
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 04 pro 2017, 16:20
Jak máš nastavený Programátor? Zkus tam dát "USBasp" snad to pomůže.
benny1181
Příspěvek od benny1181 » 04 pro 2017, 16:32
Mělo by tam být při převodníku a arduino mini nastavené USBasp vždy? Jinak jsem to zkusil a stále stejná chyba. Jinak zkusil jsem i arduino mini atmega128 takže kit určitě není KO.
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 04 pro 2017, 17:56
V tomto videu snad najdeš návod. https://www.youtube.com/watch?v=OLWtRAAwpdM Jestli jsem viděl dobře musí se těsně před uploadem zmáčknout RESET tlačítko.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 04 pro 2017, 18:25
Přesně, sázím na reset. Dá se taky resetovar automaticky pomocí DTR pinu. Můžeš kouknout třeba sem: https://playground.arduino.cc/Learning/ ... etRetrofit
benny1181
Příspěvek od benny1181 » 04 pro 2017, 21:24
Bůh vám žehnej! :lol: :) Takže tohle je ten rozdíl v čem se liší 5 pinové převodníky od 6 pinových(ty to resetují automaticky). Ještě jednou moc děkuju!
