Bateriové napájení přes USB-C
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 15 kvě 2025, 18:04
Tento příspěvek chápejte jako inspiraci.
Mám různé vývojové desky s ESP32, starší mají micro USB, novější už USB-C. Běžně se USB používá pro programování, nic nám ale nebrání ho použít i pro napájení.
Sestavil jsem komplet ze tří komponent:
3 x lithiový článek velikosti AA (R6) s výstupním napětím 1.5 V: https://www.aliexpress.com/item/1005003202925252.html
držák s vyvedenými napájecími vývody na 3 AA články: https://www.gme.cz/v/1506954/bh-331-3a- ... terie-3xaa
USB-C kabel s volnými vodiči na druhém konci: https://www.gme.cz/v/1514952/usb-c-kabe ... dlice-25cm
Můžu tedy napětím 4.5 V napájet vývojovou desku přes USB-C, což se při prototypování velmi hodí. Nakonec, co si budeme povídat, může to být i finální řešení pro napájení hotových výrobků.
Re: Bateriové napájení přes USB-C
Příspěvek od jankop » 16 kvě 2025, 17:43
S těmi držáky baterií mám vcelku neblahé zkušenosti. Velice často mají příšerné přechodové odpory mezi kontaktem a vodiči. Považuji je za téměř nepoužitelné.
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 21 srp 2025, 21:58
Napětí na výstupu jsem neměřil, ale pro moje ESP32 mi to funguje dobře a spolehlivě.
Příspěvek od Caster » 23 srp 2025, 14:28
Pro napájení projektů s Microchip MCU (ATtiny202, SAMD21 aj.) které pracují s 3,3V používám LiOn článek SONY 18650 (3,6V), který posadím do praktického držáku upravené nabíječky Xtar MC1 USB ve které odpojím vnitřnosti a vyvedu ven dva vodiče. Napětí pak snížím na 3,3V stabilizátorem HT7533-1 TO92 HOLTEK.
Nabíječka by šla asi upravit aby dávala 5V např. pomocí Buck-Boost měniče LTC3200-5 (Analog Devices, 6-Pin ThinSOT ) s pevným výstupním napětím 5V 100mA.
