ESP32 a DHCP
Tommyk
ESP32 a DHCP
Příspěvek od Tommyk » 01 úno 2025, 19:40
mám projekt, ve kterém je ESP32 připojené k wifi. Na webové stránce jsem vytvořil pole, do kterého když vložím IP adresu, tak se ESP restartuje a webový prohlížeč přesměruje na danou adresu to zanemá, že nemusím přepisovat adresu do prohlížeče, ale proběhne automatické přesměrování.
To samé bych chtěl i v režimu DHCP. Je to možné? Představoval bych si to nějak takto:
ESP si vyžádá adresu, tu si uloží, pošle ji do prohlížeče, nastaví si ji jako výchozí adresu a restartuje se, proběhne přesměrování.
ESP beží v režimu AP + STA. Zkoušel to už někdo nebo to není možné?
Díky za odpověď
Re: ESP32 a DHCP
Příspěvek od kiRRow » 02 úno 2025, 15:13
tím pole myslíš asi nějaký <input type="text" ...> hodnotu do toho pole můžeš vložit arduinem pomocí atributu value="127.0.0.1" např <input type="text" name="novaIP" value="127.0.0.1">
Re: ESP32 a DHCP
Příspěvek od jankop » 03 úno 2025, 22:23
Mám pocit, že máš trochu nejasno v principech. Tebou používanou metodu jsem, upřímně řečeno, nepochopil.
Při použití ESP8266/ESP32 a vůbec všech těchto IoT drobností, je třeba řešit zásadní otázku a tou je přidělení IP adresy. Je to na delší diskuzi, ale až na naprosté výjimky je jediná správná cesta v IPv4 SOHO sítích DHCP.
Ruční nastavení IP adresy, bez odpovídajícího nastavení routeru je cesta do pekel. A když už tedy musím nastavovat na routeru, tak už mohu rovnou zařízení přidělit statickou adresu. Zadávání IP adresy přímo do sketche nebo prostřednictvím nějakého manageru považuji za nesmysl. Naprosto transparentní a univerzální řešení je prostě nechat adresu přidělit prostřednictvím DHCP. To doma běží nejspíš každému. Nic to nestojí a funguje to výborně.
Druhou stranou mince, tedy dynamického přidělování IP adresy, je navázání spojení se zařízením. Ne každý si dovede najít adresu v routeru. V současné době ale už naprostá většina operačních systémů podporuje MDNS. Jeho implementace v ESP je triviální a funkce velmi spolehlivá a jednoduše uživatelsky přívětivá.
Pokud jde o nějaké pamatování si prohlížeče, tomu jsem nerozumněl. Za normálních podmínek si prohlížeč uchovává historii. Nebylo by od věci, kdybys trochu upřesnil svůj dotaz.
Ještě by mě zajímalo proč režim AP+STA?
Re: ESP32 a DHCP
Příspěvek od kiRRow » 04 úno 2025, 15:11
Dle mého názoru jsou pouze dva správné způsoby jak provozovat zařízení, aby mělo vždy tu samou IP adresu :
1) Zařízení má v sobě napevno nastavenou IP mimo rozsah DHCP
2) Zařízení dostává adresu od DHCP a na routeru je rezervována jeho IP přes MAC adresu
Re: ESP32 a DHCP
Příspěvek od jankop » 04 úno 2025, 22:54
Bohužel obě tebou popsané metody vyžadují od uživatele zásah do routeru. Ve svém okolí široko daleko neznám člověka, který by to svedl. Proto u IoT musím jednoznačně preferovat dynamickou adresu z DHCP a "bezobslužný MDNS", jinak to prostě nebude fungovat. Většinu laických uživatelů vůbec IP adresa nezajímá, oni potřebují jednoduchou metodu přístupu k zařízení a to MDNS splňuje. Pevná IPv4 adresa je důležitá snad jen pro mapování portů a on už stejně skoro nikdo nemá veřejnou IP.
