Stránka 1 z 2
Hledám programátora pro jednorázový projekt
Napsal: 30 led 2025, 04:22
od Neferti
Ahoj, potrebuju programatora na Arduino, arduino uno.
Prosim psat na smartmaster@seznam.cz
Re: Hledám programátora pro jednorázový projekt
Napsal: 30 led 2025, 05:59
od Diego
Pokud něco potřebuješ tak by bylo dobré napsat aspoň o co jde. Blikání LEDkou ti naprogramuje každý ale něco složitějšího už ne, tak ať se ti ozve jen ten kdo si troufá na zadání ;)
Napsal: 30 led 2025, 13:40
od Neferti
Dekuju za odpoved. Ted chci udelat neco podebne pro zkousku https://youtu.be/5OiBJ2UivAs?si=Zs464U6KTpKODY8L
Napsal: 31 led 2025, 04:44
od Diego
Tak na tohle potřebuješ Raspberry Pi. Je tam kamera a rozpoznávání obrazu. Případně kameru zapojit do PC a rozpoznávání dělat tam a pak to řídit přes Arduino.
Napsal: 31 led 2025, 09:20
od Pablo74
Jak už zmínil Diego, tohle bude vyžadovat výkonnější HW; buď to zmíněný Raspberry Pi nebo ESP32, samozřejmě s kamerou, např. https://www.laskakit.cz/esp32-cam-2-4gh ... ex-antena/
Napsal: 31 led 2025, 11:13
od Caster
Zrovna pracuji na něčem podobném, laserová hračka pro kočku. Program jsem předělal pro ATtiny202 a v pohodě funguje, kočka Kačka ráda běhá za světýlkem na koberci.
Brácha si ale stěžoval, že laser občas svítí na kočku. Převedl jsem proto program do Pythonu pro RPi4 a pomocí rozpoznání kočky ve videu (docker ultralytics yolo 8/11 vypnu laser, případně vygeneruji jiný bod, pokud by měl na ni laser svítit.
Pro rychlé zpracování signálu videa zvažuji koupit Jetson Orin Nano Super Developer Kit.
Od detekce kočky v obraze je to jen malý krůček k detekci člověka ;) .
# Import necessary libraries
import cv2
from ultralytics import YOLO
# Initialize the YOLO model
# We'll use YOLOv8n (nano) for better performance on Raspberry Pi
model = YOLO('yolov8n.pt')  # Downloads the model automatically
# Define the target class
# COCO dataset class for 'cat' is usually class 15
TARGET_CLASS = 'cat'
# Initialize video capture
# 0 is usually the default camera. Change if you have multiple cameras.
cap = cv2.VideoCapture(0)
# Function to get class names
def get_class_names():
    # Load COCO class names
    return model.names
class_names = get_class_names()
# Verify if 'cat' is in the class names
if TARGET_CLASS not in class_names:
    print(f"'{TARGET_CLASS}' class not found in the model's classes.")
    exit()
# Get the index of the 'cat' class
cat_class_id = list(class_names).index(TARGET_CLASS)
# Initialize variables to store bounding box info
cat_bbox = ()
cat_size = 0
while True:
    # Read a frame from the camera
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print("Failed to grab frame")
        break
    # Perform object detection
    results = model(frame)
    # Parse results
    for result in results:
        boxes = result.boxes  # Bounding boxes
        for box in boxes:
            cls_id = int(box.cls[0])  # Class ID
            if cls_id == cat_class_id:
                # Get bounding box coordinates
                x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0]
                # Calculate width and height
                width = x2 - x1
                height = y2 - y1
                # Store the coordinates and size
                cat_bbox = (int(x1), int(y1), int(x2), int(y2))
                cat_size = (int(width), int(height))
                # Draw bounding box on the frame (optional)
                cv2.rectangle(frame, (int(x1), int(y1)), (int(x2), int(y2)), (0, 255, 0), 2)
                cv2.putText(frame, f'Cat: {width}x{height}', (int(x1), int(y1)-10),
                            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 255, 0), 2)
                # Since we only need to detect one cat, break after finding it
                break
    # Display the frame (optional)
    cv2.imshow('Cat Detector', frame)
    # Exit on pressing 'q'
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
# Release resources
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
# Print the bounding box and size
if cat_bbox:
    print(f"Cat Bounding Box Coordinates: {cat_bbox}")
    print(f"Cat Size (Width x Height): {cat_size}")
else:
    print("No cat detected.")
Napsal: 11 úno 2025, 15:24
od Neferti
Diego píše: ↑
31 led 2025, 04:44
Dekuju. Ano, chápu, že potřebuji Raspberry Pi. Camer + Arduino Uno + PC nebo Raspberry. Protože jsem konstrukter, ne programátor potrebuju pomoc s programou. Platim za pomoc 5000 Kc. Ale to je castka vcetne debugovani.
Byl bych rad, kdybych mi nekdo z vas mohl pomoc.
Napsal: 11 úno 2025, 15:28
od Neferti
Caster píše: ↑
31 led 2025, 11:13
import cv2
    return model.names
    exit()
cat_bbox = ()
cat_size = 0
while True:
    if not ret:
        break
    # Parse results
        for box in boxes:
                width = x2 - x1
                height = y2 - y1
                break
        break
# Release resources
cap.release()
if cat_bbox:
else:
Good job :) Mohl bych jste pomoc me? Ja rozumim ze bez pomooci programatora nemuzu nic udelat sam. Platim 5000 Kc vcetne debugovani. Muzu koupit vcetne vybaveni. Ale potrebuju potom podporu.
Napsal: 11 úno 2025, 17:25
od Neferti
Pablo74 píše: ↑
31 led 2025, 09:20
Ano, dekuju. Ale pro me lepe mit programatora ) Ze on objednal co potrebujet
PS Kontakt na me je smartmaster @ seznam.
Napsal: 12 úno 2025, 15:45
od Caster
Ten projekt je potenciálně nebezpečný. Normální programátor by to rozhodně pro neznámého cizího člověka určitě neudělal. Možná, že to dokonce spadá pod směrnici ITAR (International Traffic in Arms Regulations) :shock: .
