Zapojení resetu v aplikaci pro ISP prog AT89S52
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 24 led 2025, 20:57
Ahoj všichni,
jsem tu poprvé, tak je možné, že se budu ptát hloupě.
Mám desky pro Atmel 89S52 a potřebuji to upravit pro programování přes ISP. Nikde jsem nenašel, jak korektně upravit zapojení resetu, který se musí jednou podřídit programátoru a zároveň fungovat i bez něj. V desce je jako reset X5045, v jiné je MAX810.
Má představa je aby šlo přehrát verzi a zkoušet funkci nejlépe bez odpojení programátoru. Není podmínkou. Programátor je SP200SE. K tomu bych potřeboval i kdyby uměl i malé AT89S2051, nebo i AT89LP.....
Děkuji všem za rady a tipy.
Igor
Igor659
Re: Zapojení resetu v aplikaci pro SPI prog AT89S52
Příspěvek od Igor659 » 26 led 2025, 11:49
Prosím moderátora, aby změnil název omylem napsaný jako SPI. Má tam být ISP.
Děkuji a omlouvám se za nesmyslně napsaný dotaz.
Igor
