Vzdálené ovládání relé, RTC ...
Příspěvek od Axamith » 29 lis 2024, 06:47
Ahoj, řeším dálkové ovládání relé, nastavení RTC, úpravu časových procesů s ukládáním do EEPROM.
Mám 16 kanálový relé modul, Arduino mega 2560 Pro, RTC.
Relé budou spínána pomocí časových programů, popřípadě ručním spuštěním. Veškeré nastavení přes membránovou maticovou klávesnici (+ LCD).
Zvažuji i možnost dálkového nastavení a ovládání (celé zařízení bude umístěno v hůře přístupné šachtě).
Co by bylo nejvhodnější zvolit? Ethernet LAN, Bluetooth ...
Přes LAN bude stabilní připojení, dálkové ovládání nebude problém. Nevím, jestli bude možné nastavení RTC, ale asi ano (zatím nevím jak).
Bluetooth nemusí být stabilní, přes aplikaci ovládat a nastavovat pomocí ser. monitoru (počítám, že si nějakou apku na míru časem napíšu).
Pokud BT, jaký vhodný modul (vím, že je jich více variant, různé protokoly, BLE ...)?
Celkově počítám, že zásahů do chodu zařízení a nastavování bude minimum, je to jen o komfortu.
Prosím o názory, jakou cestou by bylo vhodné jít. Toto bych chtěl rozlousknout, než nechám vyrobit PCB.
Re: Vzdálené ovládání relé, RTC ...
Příspěvek od kiRRow » 29 lis 2024, 15:40
Drát je drát, takže kdykoliv je možnost něco připojit kabelem, volím kabel. Když použiješ I2C expandéry a extender, můžeš ten stroj rozdělit na dvě části.Zdroj, Arduino, Relé v blbě přístupné šachtě, displej a klávesnici na dobře přístupném místě. Jak by to bylo do 5m, tak bych si do krabičky od klávesnice dal i USB pro pohodlné přehrávání/debugobání programu arduina (pokud bude mega napájena z souosého konektoru, přerušil bych USB 5V - třeba pomocí jumperu na straně klávesnice) , vytáhnul bych si tam i reset. Přidáním dalšího i2c expandéru to jde pak i lehce rozšířit o signalizační ledky.
Mám s tím dobré zkušenosti. Čerpadlo : Arduino, Motor, Propojovací deska to vše je zakopané ve stroji. Na stroji je LCD Displej, Maticová klávesnice, 8x LED, skryté resetovací tlačítko a vyvedená sériová linka pomocí RS485 s možností ji zase přepnout na RS232 pro připojení jakéhokoliv dalšího zařízení co podporuje RS485 / 232. USB tam nemám, protože je relativně dobře dostupné ze zadní části stroje.
Příspěvek od Axamith » 29 lis 2024, 18:41
Abych ještě upřesnil.
Relé, mega, RTC, LCD a primární key bude v šachtě. Kabelem (cca 5 metrů) připojená sekundární key + RGB LED modul 8 x NeoPixel WS2812 (2x, takže celkem 16 RGB LED) mimo šachtu.
Nastavení časovačů provedu na primární KEY s LCD. Relé spínají dle časových programů, na RGB je vidět aktuální stav. V případě potřeby změním stav konkrétního relé pomocí sekundární KEY.
Souhlasím, že kabel je jistota. Pokud kabel, tak nastavení a doplňkové ovládání přes webové rozhraní.
Pokud bezdrátově, tak BT a apka v tel.
