Nabídka 3D tisku a modelování krabiček, držáků, dílů aj.
Sem pište, pokud pracujete na projektu a hledáte společníka.
Jedemeve3d
Příspěvek od Jedemeve3d » 20 srp 2024, 09:10
Dobrý den,
nabízíme komplexní služby 3D tisku a modelování. Potřebujete krabičky na elektroniku ? Držáky do rozvaděčů? Držáky na Arduino, Raspberry či jiné desky? Můžeme Vám je vytvořit na míru, nebo se můžete pokusit najít již hotové řešení, které vám bude vyhovovat v databázích modelů - seznam jsme připravili zde https://jedemeve3d.cz/modely-pro-3d-tis ... ni-zdarma/ .
Modely tvoříme dle výkresů, náčrtků, fotografií s rozměry, fyzických dílů, popisu.
Vybereme pro vás nejvhodnější materiál a technologii pro dokonalý výsledek.
Nabízíme širokou škálu různých materiálů jako například samozhášivé materiály splňující bezpečnostní standard UL94 V0, flexibilní materiály,
materiály s karbonovými vlákny, teplotně vysoce odolné materiály (do cca 190°C) a další.
V případě zájmu navštivte náš web https://jedemeve3d.cz,
kde najdete kontaktní informace a poptávkový formulář.
Re: Nabídka 3D tisku a modelování krabiček, držáků, dílů aj.
Příspěvek od Caster » 20 srp 2024, 12:29
Zajímá mě možnost výroby obojku pro kočku z pružného, odolného a vodotěsného materiálu, do kterého by šlo "zalít" malou desku, ohebného plošného spoje cca 8 x 25 mm s drátovou anténou kolem obojku a pevnější částí z plastu s bajonetovým uzávěrem (otevření pomocí hrany malé mince) a těsněním pro vložení 3 malých baterií Energizer 675 (ZnAir) 11,6 x 5,4 mm.
Jedemeve3d
Příspěvek od Jedemeve3d » 20 srp 2024, 16:10
Caster píše: ↑
20 srp 2024, 12:29
Poslal jsem Vám SZ.
Ondra
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 02 led 2026, 20:59
Caster píše: ↑
20 srp 2024, 12:29
Kdysi jsem něco takového řešil, bylo to pro monitorování polodivokého zviřátka ve Skotsku. Udělal sem to takto:
Koupil jsem kožený obojek. Byl šitý po stranách. Sešití jsem rozpáral, vložil flexi plošňák, anténu a kožený pásky jsem znovu nechal sešít. Na obojku byl SMA konektor, na který se připojila krabička s baterkou.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 02 led 2026, 21:36
Jedemeve3d píše: ↑
20 srp 2024, 09:10
Potřebuju vyrobit tyto věci (nesouvisející spolu), pro různé projekty:
1/ ejektory pro plošné spoje viz zde:
http://www.jplabs.co.uk/projects/hp9845 ... -66502.jpg
Jsou to ty plastové páčky na desce vpravo nahoře (červený) a černý nahoře na desce vlevo. Můžu dodat nákres s přesným rozměrem. Na barvě nezáleží. Existuje myslím soubor pro tisk těchto ejektorů na 3D. Zkusím dohledat.
2/ čtvercové podložky 11x11m s hranatou dírou uprostřed 7x7 mm. Tlouštka podložky 2mm. Na barvě nesejde. Podložek je potřeba cca 100 kusů.
3/ potřebuju nový rámeček před obrazovku k počítači HP9845B. V rámci přestavby počítače jsem vyměnil jsem zelenou CRT obrazovku za barevný LCD displej :D a tím pádem potřebuju udělat celou novou masku monitoru. Na přiloženém foto je rámeček ta tmavší část.
HP9845 CRT
HP9845 CRT
Výkres nemám, budu muset nějak vytvořit, asi obkreslením obrysu stávajícího rámečku z CRT a dopočítáním. Rámeček totiž je vypouklý podle stínítka obrazovky, zatímco LCD je plochý. Tvar, obrys rámečku není pravoúhlý ani z vnější ani z vnitřní strany. Nový rámeček musí mít stejný vnější obrys, ale vnitřní obrys bude pravoúhlý. Pro představu rozměrů, úhlopříčka LCD displeje je 10". Rámeček je pochopitelně o trochu větší. Nedělám si iluzi, že se to povede přesně hned na poprvé. Alternativně jsem plánoval, že to udělám ze dřeva, řezáním, postupným pilováním, leštěním.
