Stránka 1 z 2
TFT display jako ručkový měřící přístroj
Napsal: 01 led 2024, 10:48
od Ludek
Zdravím všechny v Novém roce !!!! Ať se daří bastlit !
Mám dotaz... existuje nějaký dobrý návod pro Arduino, jak udělat z TFT displeje
ručkový měřák? To je jedno co, jestli A, V nebo mV.
Třeba na nějakém 320x240 nebo 480x320 mít grafiku měřáčku
To bych byl docela Happy...
As iexistuje, ale nenašel jsem nic. díky
Re: TFT display jako ručkový měřící přístroj
Napsal: 01 led 2024, 13:58
od Pablo74
Úžasně inspirativní je Youtube kanál
Volos project, pro začátek se můžeš mrknout na tohle konkrétní video:
https://www.youtube.com/watch?v=u-1TRpLGH04 - není to s Arduinem (používá ESP32), ale vypadá to, že by ti to mohlo být k užitku.
Napsal: 01 led 2024, 17:01
od Pablo74
Pro snadnější hledání použij na Youtube nebo na Google tohle:
tft display gauge
Napsal: 05 led 2024, 07:10
od Ludek
JO JO, kouknu, díky
Napsal: 08 led 2024, 07:35
od Ludek
Tak nějak se neorientuji. Vím, že jsem amatér a dokonce i naivní,
ale myslel jsem si, že už existují příklady nebo knihovny, kdy tam jen pošlu proměnné a zobrazí se.
A tak jsem zkusil tento - viz obrázek, a že si udělám né hodiny, ale měřáček napětí
A ty videa a návody jsou nějak mimo ...
Napsal: 09 led 2024, 08:30
A proč nezačít hodinama ? ... ručičku mají taky a stejně jako u měřáčku budeš muset výslednou hodnotu přepočítat trigonometrií na nějakou grafickou souřadnici
Napsal: 09 led 2024, 16:45
od Ludek
Jo to je jedno, čím začnu, ale jak se říká, nemusí to fungovat, ale musí to být hezké
To znamená, proč vymýšlet vymyšlené, od toho jsou knihovny... Proto se zde ptám, jestli
už něco neexistuje, nějaká knihovna, nějaký příklad.... abych tam poslal jen data
Napsal: 12 led 2024, 17:37
od Pablo74
Pro klasickej displej OLED, SSD1306 s rozlišením 128 x 64 jsem ti našel řešení, mrkni se na tuto simulaci na Wokwi:
https://wokwi.com/projects/343391709050176083
Na displeji je "měřák", je to formou PNG obrázku, kterej se zkonvertoval do pole hodnot pro použití s grafickou knihovnou, kterou ten projekt používá.
Vpravo od displeje je potenciometr, jeho pohyb se přenáší na displej. Když se podíváš do kódu, jedná se o proměnnou speed.
Dokážeš si to upravit pro svoji potřebu?
Napsal: 14 led 2024, 10:58
od Ludek
Díky !!!
co nejdřív to zkusím a dám vědět. To se mi asi líbí, a asi to chápu.
On to není SW jako takový ale obrázek... to jsem byl trochu mimo
Napsal: 14 led 2024, 14:15
od Pablo74
Tohle ti dost pomůže:
https://javl.github.io/image2cpp/
Umí to konvertovat existující obrázek na pole (array) hodnot tak, aby bylo přímo použitelný v jazyku Wiring (Céčko) v prostředí Arduino IDE.
