STM32 CubeIDE pomoc s inicializaci NOR
pavelve
Příspěvek od pavelve » 15 pro 2023, 12:02
Dělá tu někdo s STM32 a CubeIDE? Potřebuji inicilizovat NOR paměť. Domnívám se, že má vše nastaveno správně, ale paměť nekomunikuje, i když by měla (HW je ok). Je to paměť S29GL01GS10TFI010. Bylo by nejlepší to ukázat přes vzdálenou plochu, klidně formou placené konzultace. Nastavoval jsem ještě NAND a SRAM a to šlo v pohodě.
Re: STM32 CubeIDE pomoc s inicializaci NOR
Příspěvek od Caster » 16 pro 2023, 19:00
Bylo by dobré zde uvést, jak to máš HW zapojené. Máš nějakou demo desku s pamětí ? Měřil jsem osciloskopem zápis dat do paměti ? Sehnal jsi na paměť někde driver, nebo to programuješ sám ? Konzultoval jsi to s Infineonem ? Můžeš se také zeptat ve fóru např. dotaz 1 a dotaz 2 8-) .
Zde máš pod Embedded Software, Low Level Driver for NOR Flash
P.S. Zápis jednoho sectoru 4k (16x 256 byte) po jeho předchozím smazáním Flash paměti AT25DF ;) .
pavelve
Příspěvek od pavelve » 30 led 2024, 10:57
Díky za pomoc. Zjistil jsem nakonec, že to bude celkově komplikovanější, tak jsem to vyřešil přes programátor, který umí k té paměti taky přistupovat. Stačí mi test, že ta paměť žije.
