ESP8266 WiFi Relay Modul z ali
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 03 pro 2023, 07:27
Zdravím Vás.
Nehral si někdo?
https://www.aliexpress.com/item/1005005966607020.html
Popis:
Modul Wi-Fi relé je vybaven modulem Wi-Fi ESP8266, který dokáže relé ovládat bezdrátově přes mobilní prohlížeč. Wi-Fi modul vysílá hotspot a mobilní telefon se připojí k hotspotu, který lze ovládat bez nutnosti připojení k internetu.
Bych radějí připojil k routru, tak shaním nějake info.
Dole v komentařich je.
But it didn't work out to program through those outputs that were unpacked on the board. I had to soldered the controller to another board, flash, and soldered back. But maybe I was doing something
Děkují.
Pablo74
Re: ESP8266 WiFi Relay Modul z ali
Příspěvek od Pablo74 » 03 pro 2023, 09:37
Nemám a nikdy jsem nic podobnýho nepoužíval.
Pokud se k tomu ESP8266 připojuje tak jak je popsáno, běží na něm web server, jde především o HTML a JS (pro jednoduchost pomíjím CSS, to nemá na funkci vliv). Na mobilu se zřejmě zobrazí tlačítka a tím se ovládají relé (nebo je tam jiný způsob, třeba nastavení relé v závislosti na čase).
Každopádně, na ten web server, co běží na ESP8266 se dá připojit nejen z mobilu, ale i z počítače. Stálo by za to získat jak HTML kód, tak i JS kód a vložit to sem. V prohlížeči Chrome s trochou znalostí a Nástroji pro vývojáře to jde samo.
Počítač (noťas), Chrome, načíst web z toho ESP8266, vpravo od adresního řádku tři tečky pod sebou, Další nástroje -> Nástroje pro vývojáře.
Pak teprve se dá uvažovat nad dalšími kroky.
