Sleep TFT 480x320
Ludek
Sleep TFT 480x320
Příspěvek od Ludek » 06 lis 2023, 12:38
Zdravím, lze vypínat TFT display? Tedy spíš myslím jeho podsvícení.
Potřebuji aby byl trvale v provozu, ale jen na dotaz, aby ukázal hodnoty.
On jina trochu svítí, i když dám černou, a navíc topí.
Pokud mu natvrdo přeruším napájení, pak zase potřebuje inicializaci.
Jde to nějak softwarově? díky
Re: Sleep TFT 480x320
Příspěvek od gilhad » 06 lis 2023, 15:01
A co dát mu po zapnutí tu inicializaci?
Kdybys ho vypínal, tak si nastavit příznak, že je vypnutý a pak podle toho příznaku ...
Příspěvek od AstroMiK » 06 lis 2023, 18:39
A co přesně je to za displej?
Nemá vyvedený ten LED podsvět někam na extra pin, který by se dal řídit pomocí softwéru?
Ludek
Příspěvek od Ludek » 09 lis 2023, 08:39
Zdravím,
díky Zkusil jsem ho vypínat přes tranzistor a po zapnutí novou inicializaci.
Tak to šlape :-)
Bohužel tento display neumí vypínat podsvícení, jak píše u produktu majitel.
koukněte, ale jinak je parádní.
https://www.laskakit.cz/320x480-barevny ... escription
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 09 lis 2023, 13:49
Nebo to resily tady -->>LCD ili9486 StandBy mode
