Stránka 1 z 2
Časové rozmezí
Napsal: 31 říj 2023, 21:44
od Michal_123
Ahoj všem.
Prosím o pomoc, a kdyby mi někdo vysvětlil, kde dělám chybu, tak bych byl opravdu rád. Začínám s arduinem a hned na začátku jsem narazil na, pro mě nepřekonatelný problém. Když zadám sepnutí a rozepnutí v určitý čas, tak je vše v pohodě. Třeba něco takového.
if ((datumCas.hour() == 7 ) && ( datumCas.minute() == 30))
V 7 30h sepnu pin. Ok, ale funguje jen a pouze v tuto dobu. Když vypadnul proud a nebo jsem pustil arduino po tomto čase, tak se už pin nesepne. Tak jsem to změnil na toto.
if ((datumCas.hour() >= 7 ) && (datumCas.hour() <= 18 ) && ( datumCas.minute() >= 30) && ( datumCas.minute() <= 40))
      digitalWrite(8, HIGH);
      Serial.println("DEN ");
   else
      digitalWrite(8, LOW);
      Serial.println("NOC ");
pak toto
if ((datumCas.hour() >= 7 ) && ( datumCas.minute() >= 30) || (datumCas.hour() <= 18 ) && ( datumCas.minute() <= 40))
a nebo toto
if ((datumCas.hour() >= 7 ) && ( datumCas.minute() >= 30) && (datumCas.hour() <= 18 ) && ( datumCas.minute() <= 40))
myslím, že toto nešlo vůbec
if (( datumCas.hour() > 7 < 18 ) && ( datumCas.minute() > 30 < 40 ))
if (( 7 > datumCas.hour()  < 18 ) && ( 30 > datumCas.minute()  < 40 ))
A už si opravdu nevím rady. Všechno to funguje, pokud tam je jenom hodina a nebo jenom minuta. Pokud nastavím hodinu i minutu, tak to nespíná a nebo je to naopak sepnuté stále a někdy si to dělá co chce.
Prosím našel by se tu někdo, kdo by mi vysvětlil, jakou chybu opakuji stále dokola?
Předem moc děkuji
EDIT: Přidal jsem tam tagy code to je to tlačítko </> nahoře. Používej to pro kódy, mnohem líp se to čte. Gilhad
Re: Časové rozmezí
Napsal: 31 říj 2023, 23:15
od peterple
Problém je v tom že porovnávaš neporovnateľné. Ten chrobák robí presne čo mu napíšeš, za logickú správnosť ručíš ty ako programátor.
Tento test je pravda ak je hodina v rozsahu (7 až 18) a súčasne minuta je v rozsahu (30 až 40).
Teda zapnuté to máš od 7:30 - 7:40, 8:30 - 8:40, 9:30 - 9:40 atd až po 18:30 - 18:40
Zvyšok podmienok sú celkom dobré príklady na testy pre študentov C jazyka. Ale nechce sa mi to všetko vypisovať.
Keď chceš urobiť test na časový interval tak sa to robí tak, že sa hodiny a minúty prepočítajú na minuty a potom sa to už porovnávať dá.
int casvmin = datumCas.hour()*60+ datumCas.minute();
if((casvmin >= 7*60+30 ) && ( casvmin <= 18*60+40))
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 06:26
od Michal_123
Moc děkuji. Když jsem zadal jen hodiny, tak to naprosto spolehlivě fungovalo, ale ty minuty 😠 14 dni si říkám, že na to přijdu a nespočet pokusů, ale toto by mě nenapadlo a ani jsem to nikde na fóru nenašel. Opravdu moc děkuji. Hned večer to zkusím. Předpokládám kdybych zadával sekundy, třeba 10 secund, tak to převedu na minuty a přičtu k tomu.
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 07:17
od gilhad
No, sice by to šlo, ale musel bys používat nepřesný a pomalý float.
Mnohem lepší je to v takovém případě přepočítat na sekundy všechno.
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 07:21
od peterple
ani nie. Ak by si previedol 10 sekund na minúty, dostal by si desatinné číslo. Desatinné čísla sú vždy na MCU problém. Jednak zožerú pomerne veľa flash lebo počítanie s nimi nie je jednoduché. Potom to dlhšie trvá. Ale najhoršie je že nie sú také presné ako celé čísla. Napríklad 1!=1.0
Viem že excel to tak robí, ale ten nebeží na MCU ale na min 32bitovom železe ktoré má k dispozícii matematický koprocesor.
Preto sa to prevádza na sekundy. A tam je schovaných zase zopár nášlapných mín jazyka C. Nikde totiž nie je povedané ako dlhý int je. Niekde je 16 bitový a niekde je 32bitový. Keď vypočítaš počet sekund za jeden deň tak zistíš že sa to do 16bitového int nezmestí. Teda treba použiť long.
Druhá mína je keď počítaš tú konštantu na 16 bitovom int. Tak výpočet
60*60*24
nevedie k správnemu číslu. To pretože normálna veľkosť pre výpočet je 16 bit. Každé číselko sa prevedie na 16 bitové číselko a potom pri násobení vznikne pretečenie, ktoré opäť C nerieši a spolieha sa na programátora. Je to jeho job aby to bolo správne. V tomto prípade:
60L*60L*24L
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 18:24
od Michal_123
Děkuji za odpovědi.
Tak jsem doma a přepsal jsem to do kódu místo mého původního pokusu. A stejně se ta dioda nerozsvítila v tu dobu, kdy měla. Tak nevím, co by mělo být špatně. IDE to v pohodě pustil dál, ale na pinu se nic neděje. Tak jsem to pro jistotu překopíroval a stejně nic. Předpokládám, že je to správně v loop. Prosím co by tam mohlo ještě chybět.
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 19:33
od gilhad
To bude tím překlepem na támhletom řádku jak na něj právě koukám :lol:
Ne, vážně, tady ti nikdo nevidí přez rameno, takže vezmi celý ten kód a zkopíruj ho sem, do tagu code (nebo ho pak označ a stiskni tlačítko </> nahoře).
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 20:13
od Michal_123
Tady to je. Jedna část by měla ovládat 1000l akvário (4x světlo, intenzitu světla, co2, 2-4x tekuté hnojivo, odvětrání světel, hlídání PH, přepad do spodního filtru (servo, krokový motor).... Druhá část možná líheň na vejce. Hodně věcí je tam podobně ovládaných.
Bude to asi arduino mega , datalogger, HTU21D, topení....
Toto je můj úplně první projekt a chtěl bych se na něm trochu rozkoukat, tak si to popisuji jako tupec, abych se v tom trochu vyznal.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
#include "SparkFunHTU21D.h"
int hodina = 7;                                                     //čas spuštění světla hodina
int minuta = 30;                                                    //čas spuštění světla minuta
int svetlo = 12;                                                    //doba svícení (hodina + minuta + světlo)
const int fan_1 = 2;                                                // mega PWM pin na ventilator
const int fan_2 = 3;                                                // mega PWM pin na ventilator
const int fan_3 = 4;                                                // mega PWM pin na ventilator
const int fan_4 = 5;                                                // mega PWM pin na ventilator
RTC_DS1307 DS1307;                                                  //hodiny                 vytvoření instance DS1307 z knihovny RTClib
HTU21D mujHTU;                                                      //teploměr a vlhkoměr    inicializace senzoru z knihovny
const int sd_CS = 10;                                               //SDkarta                 nastavení pinu CS pro SD kartu
const int analogPin = A0;                                           //hodiny                  pin pro čtení analogové hodnoty
char seznamDni[7][8] = {"nedele", "pondeli", "utery", "streda", "ctvrtek", "patek", "sobota"};
void setup () {
  mujHTU.begin();
  if (! DS1307.begin())                                             // kontrola připojeného obvodu reálného času
    Serial.println("Hodiny nejsou pripojeny!");
    while (1);
  if (! DS1307.isrunning())                                         // kontrolu spuštění obvodu reálného času
    Serial.println("Hodiny nejsou spusteny! Spoustim nyni..");
  if (!SD.begin(sd_CS))                                             // kontrola připojené SD karty
   {        // na mega zmenit (sd_CS) na piny
    Serial.println("SD karta neni pripojena nebo je vadna!");
    return;
      // následující příkaz v pořadí rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřina
      // DS1307.adjust(DateTime(2023, 10, 16, 20, 27, 5));
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);    //  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Nepoužívat (pouze pro ladění)
    digitalWrite(9, HIGH); //  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Nepoužívat (pouze pro ladění)
     // pinMode(10, OUTPUT);                                        Nepoužívat (obsazeno datalogger)
    pinMode(12, OUTPUT);
    pinMode(fan_1, OUTPUT);                                        // mega PWM pin na ventilator
    pinMode(fan_2, OUTPUT);                                        // mega PWM pin na ventilator
    pinMode(fan_3, OUTPUT);                                        // mega PWM pin na ventilator
    pinMode(fan_4, OUTPUT);                                        // mega PWM pin na ventilator
void loop () {
  DateTime datumCas = DS1307.now();                             // načtení aktuálního času a data do proměnné datumCas
  float teplota = mujHTU.readTemperature();                   // teplota
  float vlhkost = mujHTU.readHumidity();                         // vlhkost
  Serial.print("Aktualni cas ");                                          // vypsání informací čas a datum
  Serial.print(datumCas.hour());
  Serial.print(':');
  Serial.print(datumCas.minute());
  Serial.print(':');
  Serial.print(datumCas.second());
  Serial.print(", ");
  Serial.print(seznamDni[datumCas.dayOfTheWeek()]);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(datumCas.day());
  Serial.print('.');
  Serial.print(datumCas.month());
  Serial.print('.');
  Serial.print(datumCas.year());
  Serial.println();
  String dataString = "Analog pin: ";                               // vytvoření proměnné dataString pro uložení
        // zprávy, která bude zapsána na SD kartu
  int sensor = analogRead(analogPin);                           // načtení analogové hodnoty z nastaveného pinu
  dataString += String(sensor);                                     // připsání hodnoty z pinu do zprávy dataString
  dataString += ", cas: ";
  dataString += String(datumCas.hour()) + ":" + String(datumCas.minute()) + ":" + String(datumCas.second());
        // připsání aktuálního času do zprávy dataString,
        // jako oddělovač slouží +
  File zapisDat = SD.open("mereni.txt", FILE_WRITE);                // otevření souboru na SD kartě s názvem mereni.txt
  if (zapisDat)                                                     // v případě, že je soubor bez problémů vytvořen (pokud neexistuje),
   {        // nebo otevřen (pokud existuje), zapiš do něj dataString a ukonči zápis
    zapisDat.println(dataString);
    zapisDat.close();
    Serial.println("Zapis na kartu uspesny.");
  else        // v případě chyby při otevírání souboru vypiš chybu
    Serial.println("Chyba pri otevreni souboru mereni.txt !");      // přidat pin na led s chybou
 if (teplota > 150 | vlhkost > 100) {
    Serial.println("Chyba komunikace se senzorem HTU21D!");      // přidat pin na led s chybou
  else
    Serial.print("HTU21D | Teplota: ");                                        // přidat výpis na LCD
    Serial.print(teplota, 1);
    Serial.print(" st C | ");
    Serial.print("Vlhkost: ");
    Serial.print(vlhkost, 1);
    Serial.print("%");
    Serial.println();
    int casvmin = datumCas.hour()*60 + datumCas.minute();
    if ((casvmin >= 7*60+30 ) && ( casvmin <= 18*60+40))
   //if ((datumCas.hour() >= 17 ) && ( datumCas.minute() >= 30) || (datumCas.hour() <= 18 ) && ( datumCas.minute() <= 40))
   //if (( datumCas.minute() >= 42) && (datumCas.minute() <= 45))          // ladící řádek
   //if (( datumCas.hour() > 17 < 18 ) && ( datumCas.minute() > 30 < 40 ))
   //if ((datumCas.hour() >= 17 ) && (datumCas.hour() <= 20 ) && ( datumCas.minute() >= 2) && ( datumCas.minute() <= 5))
  		digitalWrite(8, HIGH);                         // svetlo   (den)
   else
  		digitalWrite(8, LOW);                         // svetlo   (noc)
  if ((teplota > 1) && (teplota < 22))                   // topeni               Hlidani teploty, topeni a chlazeni
    digitalWrite(4, HIGH);                                   // teplota nizka  (modra)
    digitalWrite(3, LOW);     //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! doladit presnou teplotu na topeni a vlozit do promenne
    digitalWrite(2, LOW);
  else if ((teplota >= 22) && (teplota <= 26))
    digitalWrite(2, LOW);                                   // teplota OK (zelena)
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(4, LOW);
  else if (teplota > 27)
    digitalWrite(3, LOW);                                  // teplota vysoka  (cervena)
    digitalWrite(2, HIGH);
  //  analogWrite(fan_1, 255);
   // Serial.print("100%");                                 // rychlost ventilatoru pro orientaci
   if ((vlhkost > 1) && (vlhkost <= 50))
    digitalWrite(7, HIGH);                                 // zvlhčovač   (modra)
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
  else if ((vlhkost >= 51) && (vlhkost <= 69))    //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!doladit vlhkost
    digitalWrite(5, LOW);                                  // vlhkost OK   (zelena)
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(7, LOW);
  else if (vlhkost > 70)
    digitalWrite(7, LOW);                                  // odvlhčovač  (cervena)
    digitalWrite(5, HIGH);
  if ((teplota > 27) || (vlhkost > 70))               // rele odvětrání při poruše (test funkčnosti) nepoužívat
  {        // zaměnit za PWM ventilator
    digitalWrite(9, LOW);
  else {
EDIT: POUŽÍVEJTE TAG CODE !!!
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 20:26
od Michal_123
Teď to právě hledám, jak se to děla. Na příště se polepším
Re: Časové rozmezí
Napsal: 01 lis 2023, 20:43
od gilhad
Dělá se to tak, jak jsem napsal v tom příspěvku předtím, že to dá do tagu code - čili před to dáš slovo code v hranatých závorkách a za to slovo /code opět v hranatých (i s tím lomítkem).
Nebo označíš myší blok a stiskneš to tlačítko </> nad editačním polem a to ti tam ty tagy vloží samo.
a kliknutím na Náhled pod editačním polem uvižíš, jak se to povedlo.
Ten překlep, na který jsem koukal, by tadyhle (jedno svislítko místo dvou), ale ten moc nevadí a tudhle chybu nezpůsobuje :twisted:
Jinak to vypadá dobře, co ti to píše na Seriálu? Měl by tam být na začátku Aktualni cas a měl by být správně a někde dole by mělo být buď DEN, nebo NOC, podle toho vypsaného času.
Pokud to tak je, tak máš blbě zapojenou tu LED na 8, nebo je vadná, nebo je vadný ten procesor.
Pokud se to vypisuje špatně, tak si před tím ifem nech ještě vypsat ty casvmin, datumCas.hour(), datumCas.minute() a spočti si ručně, jestli to sedí.
