Osa X jenom jeden směr
Maci
Příspěvek od Maci » 27 bře 2023, 20:45
Dobrý den
Už nevím kudy kam tak zkouším tady forum rozhodl jsem se že si postavím malé CNC myšleno jako tiskárnu chcete-li printer ale mám problém
používám klon Arduino Uno a jedna osa konkrétně osa X jede jenom dopředu čili do kladných hodnot tzn,: když kliknu že 20kroků + tak dojede na dvacet když ale kliknu např.: 10 kroků - tak zase udělá 10 kroků do + čili se pohybude pouze na jednu stranu.
Vyměnit motor jsem zkoušel nic, nový driver a shield také nic softvare už třetí no stále nic. GRBL jsem zkoušel pak jsem našel nějaký BenBox poté přes procesing pomocí G-code a ne prostě osa není schopná se vrátit můj vlastně psaný program také nefungoval pak jsem nějaké stahoval z netu a také nic jedniné co jsem neměnil tak byla deska arduino
Nevíte kde by mohl být zakopaný pes Děkuji :)
Re: Osa X jenom jeden směr
Příspěvek od AstroMiK » 28 bře 2023, 18:38
Vítej na fóru.
Upřesni prosím alespoň následující informace:
- Odkud jsi stáhnul program (předpokládám, že jsi ho sám netvořil).
- Jaký používáš shield.
- Jaký používáš driver (budič) pro motory.
Bez toho se fakt dál nehnem.
Můj tip je, že pin, který řídí směr té X-osy, je špatně připojený (nebo přerušený).
