Měření výšky náplně (čočka)
Kony
Příspěvek od Kony » 09 úno 2023, 17:01
Ahoj, přemýšlím jak měřit obsah nerezové nádoby, která má v průměru asi 40cm, hluboká cca 1 metr...
Obsah nádoby je velice podobný čočce (k jídlu). Potřeboval bych zjišťovat v procentech kolik je náplně.
Re: Měření výšky náplně (čočka)
Příspěvek od Caster » 10 úno 2023, 03:15
Klepnout na stěnu nádoby solenoidem, piezo snímačem sejmout odezvu, ADC, FFT a okalibrovat si převodní charakteristiku rezonanční frekvence na % ;) .
P.S. Viz také mé Měření objemu septiku poklepem na vnější stěnu o něco níže a možnost ihned vyzkoušet stažením aplikace pro Android např. "FrequenSee" a poklepáním na nádobu prstem 8-) .
analytik
Příspěvek od analytik » 10 úno 2023, 05:14
Před vynálezem mikroprocesorů stačilo odečíst hmotnost plné nádoby od hmotnosti prázdné a výsledek převést na objem. Moderní doba k tomu potřebuje hmotnostní senzor a příslušnou IT. Vzhledem ke struktuře obsahu (nekapalina) asi nebude akustická metoda ideální.
Kony
Příspěvek od Kony » 10 úno 2023, 05:19
No vaha taky nemuze byt, nadoba je pevne spojena se zemi.
Příspěvek od ondraN » 10 úno 2023, 07:35
Viděl jsem to realizované dvěma způsoby. Ten první byl nespojitý. Do nádrže se namontovaly tlakové senzory v daných výškách ode dna a pokud se senzor sepnul, byl zasypaný. Senzory byly vpodstatě krabičky s volným dnem, které bylo odtlačováno pružinami a mohlo zatlačit na mikrospínač.
Druhá, spojitá metoda, spouštěla v pravidelných intervalech do nádrže zavěšený "plovák".Sledovala se síla na závěsu kladky plováku a jakmile se zmenšila, tak byl plovák na hladině. Odečítal se počet impulsů z kladky, tedy délka závěsu.
Ani jedna metoda ale neřeší nerovnoti na "hadině" (násypný kužel atd..)
Příspěvek od Caster » 10 úno 2023, 10:16
Poklepem nehtem a Android aplikací "FrequenSee" jsem změřil rezonanční kmitočet, jak je plný porcelánový hrneček na čaj cca 200 ml (množství vody jsem neměřil, jen nalil odhadem).
Prázdný 2475 Hz
1/4 2458 Hz
1/2 2308 Hz
3/4 2293 Hz
Plný 1910 Hz
Příspěvek od ondraN » 10 úno 2023, 14:02
Zkus to měření udělat při různých teplotách čaje. Možná budeš výsledkem překvapený.
Příspěvek od Caster » 10 úno 2023, 14:34
Zkoušel jsem dát hrnek do misky s vodou, aby sahala do poloviny hrnku (simulace deště a jeho vliv na nádrž v zemi). Frekvence se prakticky nezměnily 8-) . S různou teplotou to ještě vyzkouším. Teplota čočky a septiku asi nebude na bodu varu ;) .
Příspěvek od ondraN » 10 úno 2023, 15:36
Spíš jsem to myslel jako zamyšlení nad dalšími vlivy. Klepací metoda je trochu ošemetná právě z toho důvodu. A u velké nádoby může mít pár stupňů celsia , nebo nehomogenita obsahu vliv ještě větší. Další věc je kalibrace. Hrnek si nahřeješ nebo ochladíš jak potřebuješ, s cisternou je to už horší. Různé plovákové, vztlakové, bublací a podobné metody, mají výhodu ve snadné a stálé kalibraci, proto se používají v průmyslu.
Kony
Příspěvek od Kony » 10 úno 2023, 16:21
Klepani tady asi neni pouzitelny, v prostredi kolem nadoby bezi dost motoru a vybrujicich veci
