Kleště na odizolovaní dratu.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 05 úno 2023, 08:20
Zdravím. Dotaz.
Mam doma dvoje kleště na odizolovaní dratu.
Ani jedny nedovedou odizolovat tyto kable.Vždy ho utrhnou.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... _new_app=y
Jako propojky hodně doma použivám zbytky UTP kabelu. Ani jedny je nedovedou odizolovat.Vždy ho utrhnou.
Zatim použivám nehty ale mám je dost často dolamane.
Doporučte něco funkčního?
Jsem trochu googlil.
https://www.aliexpress.com/item/1005002996059634.html
https://www.hadex.cz/p216a-kleste-odizo ... -slovakia/
Re: Kleště na odizolovaní dratu.
Příspěvek od kiRRow » 05 úno 2023, 09:31
Před 15lety jsem měl stejný problém. Ty kleště z hadexu jsou dobré tak na hrubé kabely typu CYKY atp. ty druhé v polovině případů kabel utrhly, nebo neodizolovaly. Dělám to prostě štípačkama, nebo nožem, podle toho co mám po ruce a podle toho kolik voltů v kabelu právě je. Chce to mít v ruce cit a zkontrolovat si pak jestli se něco nenaštíplo. Některé UTP (ale i jiné kabely) mají prostě tu izolaci udělanou jinak (je to jako by ta izolace byla ke drátu přilepena) a to pak nejde dolů ničím - tady si pak pomáhám zapalovačem. Trochu nahřeju, opálím a pak to jde i nehtem - pozor je to horký :D
Příspěvek od ondraN » 05 úno 2023, 09:43
Mám tyhle (podobné) https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-1714/ ... gKoLvD_BwE
Jedny pro malé AWG a druhe pro větší AWG. Fungují naprosto spolehlivě a nikdy nic neurvou. Tedy, když se použije správný výřez :mrgreen:
Příspěvek od Caster » 05 úno 2023, 10:39
Používám odizolovací kleště Weikon č. 5 (odkaz zde). Jsou super i když něco stojí. Stačí jen nastavit délku holého drátu a stisknout. Izolaci odstraní dokonale.
taunt
Příspěvek od taunt » 16 úno 2023, 09:56
