A4988
Lukasshs
A4988
Příspěvek od Lukasshs » 04 úno 2023, 20:12
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nevíte někdo, čím bych mohl napájet obvod, který obsahuje 2* A4988 a 3*l293d? Je to vůbec možná napájet tyto obvody ze stejného zdroje? Předem děkuji za odpověď....
Re: A4988
Příspěvek od ondraN » 05 úno 2023, 09:38
Ano a ne. Bez znalosti konkrétního zapojení nebo alespoň nějakého nastínění situace ti nikdo radu nedá. Důležité je jaké motory se budí, jestli všechny mají pracovat současně a typ zátěže těch motorů. Pak je možné se nad tím zamýšlet.
Re: A4988
Příspěvek od kiRRow » 05 úno 2023, 09:57
Ano možné to je, ale ...
Modul s A4988 má oddělené napájení logiky od napájení motoru ... do logiky můžeš pustit max 5V!!! do ovládání motoru je max tuším 35V
Jeden A4988 umí schroustnout i 2A L293D schroustne 0,6A - tohle musí zdroj pokrýt (2*2 + 3*0,6 = 5,8 .. min 6A), napětí se pohybuje od 8V do 35V ...
Jak se budou jednotlivé moduly zapínat, vypínat a motory rozbíhat a zastavovat - budou se měnit nároky na odběr proudu, zdroj musí být dostatečně tvrdý (nebude mu klesat napětí s odběrem proudu) a taky mu budeš muset pomoct kondenzátorama.
V praxi se to dělá tak, že zdroj je jeden, ale v obvodu je pak rozdělen na více větví (3,3V ,5V ,12V). Každá větev má své vlastní filtrování a vyhlazování průběhu napětí.
Lukasshs
Re: A4988
Příspěvek od Lukasshs » 05 úno 2023, 11:57
Omlouvám se, ale na tomto fóru jsem poprvé.....
Obvod obsahuje nakonec jenom 4*a4988 na napájení 2* krokových motoru typu nema 17 (42-34) a 2*28byj-48, 1* l293d na ovládání jednoho DC motoru, plus má vývody na LCD display (s I2C). Všechno je připojené na Esp32. Je možná logiku modulu a4988 a napájení displeje spojit a napájet to společně z 5V na Esp32?
Lukasshs
Re: A4988
Příspěvek od Lukasshs » 05 úno 2023, 20:33
+jak moc dobrý nápad je použit lineární regulátory napětí na jednotlivé moduly....
Re: A4988
Příspěvek od kiRRow » 07 úno 2023, 14:58
Dobrý nápad to je. Musíš ale zvolit vhodné vstupní napětí. Regulátor má úbytek napětí cca 0,6V, takže z 5,4V 5,0V nevyrobíš - zbytek napětí propaluje v teplo, takže z 24V dělat 5V je také špatný nápad. Řeší se to transformátory s několika vynutími a taky třeba tak že z 16V vyrobíš 12V pro jednu část a zní si vyrobíš 5V větev a na ní pověsíš ještě 3V3 stabilizátor pro 3V3 větev.
DC/DC měniče nejsou moc dobré tam, kde se velmi rychle mění nároky na odběr proudu...
Já osobně velmi nerad cokoliv napájím z arduina, je to dobré tak max na example...
Nebo kup nějaký slabší zdroj pro PC... ten už má všechny možné napětí a proudu dá taky požehnaně.
