USB-C rozhraní pro měření
Příspěvek od Caster » 07 led 2023, 18:12
Nemáte někdo tip na průchozí USB-C rozhraní pro měření signálu ? Příklad viz zde.
K notebooku mám přes USB-C kabel připojený nový 4K monitor Dell a nepravidelně mi občas na chvíli vypadne obraz (1-2x za den). Myslím si, že to je způsobeno ztrátou kapacity nějakého vyhlazovacího elektrolytického kondenzátoru v mém notebooku, který je z roku 2017. Chtěl bych osciloskopem zjistit, zda výpadky skutečně způsobuje krátkodobý výpadek napětí. Pak bych začal měřit jednotlivé kondenzátory a vadný zkusil vyměnit.
Možná nakonec nezbude, než abych si na tu udělal plošnák a osadil ho dvěma USB-C konektory ;) .
Re: USB-C rozhraní pro měření
Příspěvek od Caster » 08 led 2023, 00:00
Možná bude nejrychlejší koupit 2x Pinout modul s USB-C konektorem, propojit je a mohu začít měřit ;) .
Příspěvek od kiRRow » 08 led 2023, 09:09
To bude chtít hodně kvalitní osciloskop (spíš logický analyzátor) . Co konkrétně očekáváš že naměříš ? Chyba, která se objevuje nepravidelně se velmi těžce hledá.
Příspěvek od Caster » 08 led 2023, 13:34
Mám digitální osciloscop RIGOL DS1104Z Plus, který případný výpadek v pohodě zachytí ;) . Nastavil bych ho na zachycení sestupné hrany napětí.
