L298N HC12 Uno a Nano - společný běh motorů
Radek
Příspěvek od Radek » 22 říj 2022, 15:40
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu, kde nevím, proč mi nejdou současně dva motory (pohyb vpřed a vzad). Vlevo a vpravo pracují správně.
Při zapojení joystiku k L298N vše pracovalo správně, ale při zapojení HC12 již pohyb vpřed a vzad nejde, vždy pouze jeden motor a to levý nebo pravý. Vyzkoušel jsem dva různé kódy z různých zdrojů a problém je pořád stejný. Předpokládám, že bude chyba někde v zapojení HC12. Moc děkuji za případnou pomoc.
Postupoval jsem např. podle tohoto návodu:
Vysílač:
 int xAxis, yAxis;
  Serial.begin(9600); // Default communication rate of the Bluetooth module
  xAxis = analogRead(A0); // Read Joysticks X-axis
  yAxis = analogRead(A1); // Read Joysticks Y-axis
  // Send the values via the serial port to the slave HC-05 Bluetooth device
  Serial.write(xAxis/4); // Dividing by 4 for converting from 0 - 1023 to 0 - 256, (1 byte) range
  Serial.write(yAxis/4);
  delay(20);
Přijímač:
#define enA 9
#define in1 4
#define in2 5
#define enB 10
#define in3 6
#define in4 7
int xAxis, yAxis;
int  x = 0;
int  y = 0;
int motorSpeedA = 0;
int motorSpeedB = 0;
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  // Default value - no movement when the Joystick stays in the center
  xAxis = 510;
  yAxis = 510;
  // Read the incoming data from the
  while (Serial.available() == 0) {}
  x = Serial.read();
  delay(10);
  y = Serial.read();
  delay(10);
  // Convert back the 0 - 255 range to 0 - 1023, suitable for motor control code below
  xAxis = x * 4;
  yAxis = y * 4;
  // Y-axis used for forward and backward control
  if (yAxis < 470) {
    // Set Motor A backward
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    // Set Motor B backward
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW);
    // Convert the declining Y-axis readings for going backward from 470 to 0 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
    motorSpeedA = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
    motorSpeedB = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
  else if (yAxis > 550) {
    // Set Motor A forward
    digitalWrite(in1, LOW);
    digitalWrite(in2, HIGH);
    // Set Motor B forward
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
    // Convert the increasing Y-axis readings for going forward from 550 to 1023 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
    motorSpeedA = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
    motorSpeedB = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
  // If joystick stays in middle the motors are not moving
  else {
    motorSpeedA = 0;
    motorSpeedB = 0;
  // X-axis used for left and right control
  if (xAxis < 470) {
    // Convert the declining X-axis readings from 470 to 0 into increasing 0 to 255 value
    int xMapped = map(xAxis, 470, 0, 0, 255);
    // Move to left - decrease left motor speed, increase right motor speed
    motorSpeedA = motorSpeedA - xMapped;
    motorSpeedB = motorSpeedB + xMapped;
    // Confine the range from 0 to 255
    if (motorSpeedA < 0) {
      motorSpeedA = 0;
    if (motorSpeedB > 255) {
      motorSpeedB = 255;
  if (xAxis > 550) {
    // Convert the increasing X-axis readings from 550 to 1023 into 0 to 255 value
    int xMapped = map(xAxis, 550, 1023, 0, 255);
    // Move right - decrease right motor speed, increase left motor speed
    motorSpeedA = motorSpeedA + xMapped;
    motorSpeedB = motorSpeedB - xMapped;
    if (motorSpeedA > 255) {
      motorSpeedA = 255;
    if (motorSpeedB < 0) {
      motorSpeedB = 0;
  // Prevent buzzing at low speeds (Adjust according to your motors. My motors couldn't start moving if PWM value was below value of 70)
  if (motorSpeedA < 70) {
    motorSpeedA = 0;
  if (motorSpeedB < 70) {
    motorSpeedB = 0;
  analogWrite(enA, motorSpeedA); // Send PWM signal to motor A
  analogWrite(enB, motorSpeedB); // Send PWM signal to motor B
Edit: používej tag code - tlačítko </>
Naposledy upravil(a) gilhad dne 22 říj 2022, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: code
Re: L298N HC12 Uno a Nano - společný běh motorů
Příspěvek od gilhad » 23 říj 2022, 00:20
Asi protože nejdřív nastavíš vpřed/vzad motorSpeedA/B (oba) v sekci if yAxis ...
a pak nastavíš vlevo/vpravo motorSpeedA/B (oba) v sekci if xAxis - a tím si přepíšeš to nastavení vpřed/vzad
a pak to teprve aplikuješ
