Převod čísla do 4 pinů
Ludek
Příspěvek od Ludek » 23 zář 2022, 12:07
Zdravím, trápím se procedrkou pro převod čísla do 4 výstupů.
Potřebuji třeba rozsvítit 4 ledky binárně. To znamená číslo 0-15 tak aby svítily dle hex kodu.
0 - nesvítí žádná třeba 5- svítí 0101 a z čísla 15 svítí všechny. díky
Re: Převod čísla do 4 pinů
Příspěvek od ondraN » 23 zář 2022, 12:41
V cyklu si postupně zamaskuj logickou operací AND jednotlivé bity. Máš třeba číslo X. když (X and 1) je nenulové rozsvítíš diodu na pozici 0. Dále anduješ s váhami binární soustavy, tj. 1,2,4,8,16,32,64,128..... a zjišťuješ nenulovost a rozsvěcíš nebo zhasínáš ledky, až ti to bude stačit. Taky si můžeš dát jedničku do pomocné proměnné a pak ji po každém kroku shiftnout doleva o jednu pozici, to ti udělá tu masku pro jednotlivé bity.
Nebo můřeš použít přímo bitové operace co to udělají za tebe, třeba bitRead()
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... s/bitread/
Ludek
Příspěvek od Ludek » 23 zář 2022, 13:02
Ondro díky, jdu na to.
Příspěvek od kiRRow » 23 zář 2022, 15:04
Nebo jako výstup použít piny, které jsou všechny na jednom PORTu 0-3 a to číslo rovnou zapsat do patřičného registru.
Příspěvek od kiRRow » 23 zář 2022, 15:49
Příklad pro UNO ... zapojím ledky na pin 8,9,10,11
byte cislo = 15;
PORTB = PORTB | cislo;// je potřeba to zapsat pomocí operace OR, aby se nezměnil zbytek registru
jelikož se hrabe přímo do registru, doporučuji kontrolu jestli nezadal někdo číslo větší než 15 nebo menší než 0
byte cislo = 15;
cislo = cislo & 0x0F;// kontrola pomocí maskování operací AND
peterple
Příspěvek od peterple » 23 zář 2022, 21:14
Tak pozor. C má dva operátory pre súčin a súčet. Jeden je logický a jeden je bitový.
V predošlom príspevku sú nesprávne použité logické, ktoré by viedli k nesprávnym výsledkom
Správne by to malo byť takto nejako:
byte cislo = 12;
cislo = cislo & 0x0F;// odreže horné 4 bity čísla pre istotu (vynuluje ich) pomocou bitoveho sucinu
PORTB = PORTB & 0xF0; //vynuluje dolne 4 bity portu B
PORTB = PORTB | cislo; //nastavi dolne 4 bity pomocou bitoveho suctu
// da sa aj kratsi zapis
cislo &=  0x0F;// odreže horné 4 bity čísla pre istotu (vynuluje ich) pomocou bitoveho sucinu
PORTB &= 0xF0; //vynuluje dolne 4 bity portu B
PORTB |=  cislo; //nastavi dolne 4 bity pomocou bitoveho suctu
Ešte som tam pridal aj maskovanie dolných 4 bitov portu B lebo inak by to nefungovalo pre iné čísla ako 15 dobre.
Logický súčet a sučin funguje inak. pretože výsledkom sú fodnoty true a false. false zodpoveda 0 a true zodpovedá 1
byte cislo = 15;
cislo = cislo && 0x0F;  //v premennej cislo bude 1 a nie 15
Příspěvek od AstroMiK » 24 zář 2022, 08:55
- Pro zjištění hodnoty zbývajících pinů (pokud jsou nastaveny jako vstupy) se musí použít registr PINB.
- Zápis do registru PORTB bych nechal až úplně nakonec a ty bitové operace bych prováděl na nějaké proměnné, protože tak jak je to zapsané by vždycky na chvíli ty spodní 4 bity ťukly do nuly.
byte cislo;
byte puvodni_stav;
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
    pinMode(12,INPUT_PULLUP);                     // defaultne v '1', do '0' se shodi pripojenim na GND
    pinMode(13,INPUT);                            // pozor na D13 - obsahuje LED proti GND, takze je PULL_DOWN. Do '1' se musi privest pripnutim na Vcc.
    if (Serial.available())
        cislo = Serial.parseInt();                // precist zadane cislo ze seriove linky
        cislo = cislo & 0x0F;                     // odrezat horni 4 bity (jen ochrana pred zadanim cisla vyssiho nez 15)
        puvodni_stav = PINB;                      // do promenne 'puvodni_stav' nacist aktualni stav celeho portu B
        puvodni_stav = puvodni_stav & 0xF0;       // spodni bity vynulovat, horni bity nechat beze zmeny
        PORTB = puvodni_stav | cislo;             // k vynulovanym spodnim bitum pridat 'cislo' horni bity zustavaji beze zmeny v puvodnim stavu
   Serial.print("PORTB = 0b");                    // jen zobrazeni obou registru v binarnim formatu
   Serial.print(PORTB,BIN);
   Serial.print("     PINB = 0b");
   Serial.println(PINB,BIN);
   delay(100);
Příspěvek od AstroMiK » 24 zář 2022, 09:45
... OMLUVA - chyba v mém předchozím příspěvku, která už se to nedá opravit.
Registr PINB se sice používá pro čtení pinu, ale v tomhle případě je to blbost.
PORTB nastavuje na vstupních pinech PULL-UPY, a to je to, co se musí zachovat.
byte cislo;
byte puvodni_stav;
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
        puvodni_stav = PORTB;                      // do promenne 'puvodni_stav' nacist aktualni stav vystupu a nastavenych Pull-Upu celeho portu B
   delay(100);
Příspěvek od kiRRow » 24 zář 2022, 09:51
peterple píše:
23 zář 2022, 21:14
Tak pozor....
Díky za upozornění, chybu jsem odstranil ... raději ať to nemate
