KWS-AC301 Wattmeter Power Meter
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 črc 2022, 18:35
Dobrý den.
Koupil jsem si tento měřič spotřeby el. energie: https://www.aliexpress.com/item/1005003374850209.html
Má také výstup RS485.
Dokonce je k němu i grafický program na PC.
Ale já měřič potřebuji umístit za elektroměr, to je na chodbu v paneláku.
Tak jsem si myslel, že data budu vyčítat do WEMOS D1 a ukládat na uložiště.
Potřeboval bych pomoci s vyčítáním hodnot přes RS485. Alespoň nasměrovat.
Děkuji za pomoc.
Ota
peterple
Re: KWS-AC301 Wattmeter Power Meter
Příspěvek od peterple » 27 črc 2022, 21:53
Čo som tak pogooglil tak o nejakom popise protokolu ani chýru ani slychu. Pravdepodobne MODBUS. Ani žiadne DIY projekty na tom nefičia. Takže ak chceš byť prvý tak si zožen RS485/USB, pripoj to na počítač, odchyť komunikáciu, analyzuj čo je zač a napíš si pre svoje železo ovládač. Alebo zadaj nejakému študentovi bakalárku.
Příspěvek od Caster » 27 črc 2022, 23:26
V podstatě je to samé jako UART, RS-485 jen pracuje s jinou úrovní a charakteristikou signálu.
Potřebuješ koupit Převodník UART na RS 485, MAX485 a stáhnout si Arduino knihovnu ArduinoRS485. Příklad kódu pro příjem RS-485 signálu je zde (Examples a RS485Receiver). ;)
P.S. Podívej se také na Modbus (RS-485) Using Arduino
ohruska
Příspěvek od ohruska » 28 črc 2022, 09:51
Tak už se podařilo...
  #include<ModbusMaster.h>
  #define MAX485_DE      3
  #define MAX485_RE_NEG  2
  ModbusMaster node;
  void preTransmission()
    digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 1);
    digitalWrite(MAX485_DE, 1);
  void postTransmission()
    digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);
    digitalWrite(MAX485_DE, 0);
    pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
    pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
    // Init in receive mode
    //slave ID 1
    node.begin(2, Serial);
    Serial.println("Starting Modbus Transaction:");
    node.preTransmission(preTransmission);
    node.postTransmission(postTransmission);
    static uint32_t i;
    uint8_t j, result;
    uint16_t data[10];
    i++;
    //result = node.readInputRegisters(0312,1);
result = node.readHoldingRegisters(14,17);
    Serial.println("");
    if (result == node.ku8MBSuccess) {
      Serial.println("Success, Received data: ");
      for (j = 0; j < 17; j++) {
        data[j] = node.getResponseBuffer(j);
        if (j==0)
        Serial.print("Napětí   = ");
        Serial.print(float(data[j])/10);
        Serial.println(" V");
        if (j==1)
        Serial.print("Proud    = ");
        Serial.print(float(data[j])/10,3);
        Serial.println(" A");
         if (j==2)
        Serial.print("Prikon A = ");
        Serial.println(" W");
         if (j==3)
        Serial.print("Prikon R = ");
        Serial.println(" VAR");
         if (j==4)
        Serial.println(" Ah");
         if (j==10)
        Serial.print("Príkon   = ");
        Serial.print(data[j]);
        Serial.println(" Wh");
        if (j==11)
        Serial.print("Cas      = ");
        Serial.println(" T");
        if (j==12)
        Serial.print("Teplota  = ");
        Serial.println(" °C");
         if (j==15)
        Serial.print("Pow.fakt = ");
        Serial.print(float(data[j])/100);
        Serial.println(" PF");
         if (j==16)
        Serial.print("Frekvence= ");
        Serial.println(" Hz");
      Serial.println("");
      Serial.print("Failed, Response Code: ");
      Serial.print(result, HEX);
      Serial.println("");
      delay(5000);
Příspěvek od Caster » 28 črc 2022, 14:02
Dobrá zpráva. Je vidět, že nejsi žádné ořezávátko ;) .
